主题:【原创】小型流量计如何选择型号
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
在选择小型流量计的型号时,可以考虑使用霍尔式流量计或光电式流量计。这两种流量计都可以通过转换脉冲信号来测量水流量,但在特点和适用液体方面有所不同。
霍尔式流量计利用霍尔效应,通过叶轮的转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。它适用于各种液体,包括透光性差的液体。由于使用磁铁,霍尔式流量计对水质的要求相对较低。它具有较高的精度和稳定性,适用于需要精确测量的场合。
小型流量计
光电式流量计则利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量水流量。它不含磁铁,纯光学感应,对水质的保护更好。光电式流量计适用于透光率高的液体,如水。对于透光性差的液体,可能会有一定的差异。光电式流量计具有体积小、结构简单、安装方便等优点,适用于一些小型设备或空间有限的场合。
在选择小型流量计的型号时,需要根据具体的应用需求和液体特性来进行选择。如果需要精确测量并对水质要求不高,可以选择霍尔式流量计。如果对水质要求较高或者空间有限,可以选择光电式流量计。同时,还需要考虑流量计的精度、稳定性、可靠性以及价格等因素,综合考虑选择适合的型号。
您可能想找: 液体流量计 询底价
