维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱仪故障诊断的注意事项 —— 基线不良问题的预判
概述
当色谱图出现基线不良(例如基线漂移、基线阶跃性变化,基线周期性变化等)的故障现象时,需要根据不同的色谱分析条件予以综合考察与判定。需要根据实际情况,首先判定基线的状态是否属于色谱仪的异常工作状况,是否需要进行下一步的诊断和处理。基线状态的预判
色谱系统在稳定的分析参数下运行,仅有固定相通过时输出的时间——响应值曲线为色谱基线。理想状况下基线应当呈现为平稳的、平行于时间轴的水平线段,如图1所示。(实际工作中,色谱工作者对色谱基线的习惯定义可能更加宽泛,例如色谱空白运行中采集到的时间——响应曲线也被称为基线。)
图1 理想状态基线
但在实际工作中并不存在理想状态基线,反而状态过分平直(无噪声、无漂移)的基线表明色谱仪出现故障,例如检测器处于饱和状态。色谱工作者在日常分析工作中经常会遇到各种基线不良的现象,例如基线存在一定幅度的噪声、基线存在相当的绝对电平值、异常的基线尖刺状或绒毛状干扰、基线周期性波动、基线存在一定程度的漂移、基线存在固定的阶跃性变化等。上述所有基线不良现象,未必一定表明色谱仪处于异常工作状态,即色谱仪存在故障。并且造成基线不良的原因各不相同,色谱工作者应当首先考察色谱系统特点与色谱分析条件自身的特点,作出预先判定。即判定色谱仪是否工作于异常状态之下,是否需要进行下一步的故障原因诊断和维修。基线状态是否属于故障状态的判定
某些情况下非理想状态的基线可能是色谱仪的正常输出状态,例如存在一定程度噪声、存在一定程度的基线电平、存在一定程度的基线漂移或阶跃变化。基线噪声是客观存在的。基线总是存在一定幅度的噪声,与检测器工作原理、电气设备特点和实验室环境有关。当基线噪声幅度过大时,可能表明色谱仪处于故障状态之下,可能需要给予进一步处理。不同检测器,不同色谱柱,不同分析条件下,正常状态下的基线噪声幅度不同。总体来说,气相色谱仪使用FID、ECD检测器时噪声水平较低,使用FPD、FTD(NPD)噪声水平较高;使用耐温低、固定相含量高、本底流失大的色谱柱时获得的基线噪声较大;使用分析温度高的条件下基线噪声水平高。液相色谱仪使用不同检测器,采用不同工作波长,采用不同组成流动相,获得的基线噪声水平也是不同的。基线漂移可能与色谱仪检测器特性和色谱仪工作条件有关。某些检测器需要较长的工作时间才能达到平衡状态,例如气相色谱仪常用的热导检测器(TCD)、电子俘获检测器(ECD)、液相色谱仪常用的示差检测器(RID)等。色谱系统开机后,基线较长时间不能到达稳定状态,此时观察到的基线往往出现单方向的漂移状态,一般情况下属于正常现象。此种情况下,色谱仪输出的基线一般呈现正向或者负向的抛物线状态,如图2所示。
图2 基线漂移
气相色谱仪采用程序升温的分析条件,液相色谱仪采用梯度系统的分析条件时,经常会观察到基线的漂移现象,一般情况下属于正常工作状态,不需要进行处理,除非基线漂移的幅度过大。程序升温的温度范围越大,梯度洗脱过程中流动相组成变化的差异越大,基线漂移的幅度越大。此种状态下,色谱仪输出的基线一般与程序升温曲线(或梯度洗脱曲线)形状相似,如图3所示。
图3 基线漂移与梯度洗脱曲线形状相似
基线的绝对电平的大小与色谱系统工作条件有关,气相色谱仪操作温度较高,色谱柱流失较为严重,检测器参数(例如较高的检测器电流值、量程或衰减);液相色谱仪的流动相组成情况、检测器的温度和工作波长、色谱柱状态等都会造成色谱系统输出的基线电平较高。基线的阶跃变化,可能与某些特殊的分析条件有关。某些色谱分析条件存在有检测器参数程序或者色谱柱切换程序,例如检测器极性按照时间程序变化,检测器波长按照时间程序变化,色谱柱阀系统按照时间程序进行切换动作,都可能造成色谱基线出现阶跃性变化。但此类基线变化,一般情况下出现变化时间和变化的幅度较为固定,与色谱分析程序的时间紧密相关,是较为容易识别的,如图4所示。色谱图中的第二个色谱峰的基线高于第三个色谱峰——即阶跃性变化,该基线状态与色谱分析程序中此时间点存在阀切换命令有关。色谱系统进行阀切换时,通过检测器的载气流量、载气的洁净状态存在细微差异,造成基线电平的阶跃变化。
图4 阶跃变化的基线
上述列举的情况,均属于色谱仪基线正常状态,一般情况下不需要进行特别处理。
