#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:石油/化工
微量水分测定仪在研究绝缘油所含水分实验中的应用
绝缘油是指从石油中提炼出的矿物油,是电力系统中广泛应用的绝缘材料,主要起着绝
练冷却散热和灭弧等作用。纯净的绝缘油是由多种烃类所组成,是中性烃类分子的混合物。由于在电力系统中对绝缘油的性能要求很高,在使用中油质检测就显得尤其重要。油中如呆含有水分,会对绝缘油的各项理化性能、电气性能造成极大的影响,并可使油中其它物质对油质的影响加剧,所以对油中微量水分控制是很严格的。
1油中水分的来源
在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从
空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。
1.1绝缘油中的含水量与油品的化学组成有关。
油是由不饱和烃,烷烃,芳香烃等物质组成,
一般不饱和烃、芳香烃对水的溶解能力最大,例如当绝缘油中含有6%的芳烃并温度为20C时,
能溶解45ppm的水,在80C时就能溶解300ppm。正构烷烃对水的溶解能力最小。因此,
含不饱和烃、芳香烃组分较多的绝缘油,吸水能力较大,吸收水分就较多,含正构烷烃组分校多的绝缘油,吸收水分就较少。参见图1。
1.2绝缘油中水分的溶行量与油的温度也密切相关。
水在油中的溶解度随温度的升高而有规律的增加。参见图2。但是由于油品的组成多为非极性烃类化合物,不能与水形成氢键,所以水在油品中溶解度最高只能达到0.4%,不会随温
度无限制地增加。
1.3绝缘油中含水量与在空气中暴露的时间有关
油品在空气中暴露的时间越长,大气的相对湿度越大时,则油吸收的水分就愈多。故测定绝缘油中含水量时,必须密封取样,密闭测定,其目的就是要避免试样与空气接触,以测定出试样的真实含水量,油从空气中吸收水分与暴露时间的关系,参见图3。
1.4油品对水的溶解能力与其精制程度有关
如精制比较粗糙不完全,或油净化的不彻底,油中含有未除尽的酚类、酸类、树脂、皂化物等,会增加油品的吸湿性,使油品中含水量增高,反之,则含水量较低。
1.5与油质化工深度有关,运行中的油品在自身氧化的同时,会产生一部分水分,如以CH2+2
型的纯烷烃的氧化为例:2C,Hn+2+ 302 - + 2CH,O2 + 2H2O即反应的结果是得到脂肪酸和水,也就是说随着油的深度净化,酸值的升高,所产生的水分也会随之增加。另一方面油深度氧化后,不仅生成酸和水,还有酮、醛、醇等,并在一定的条件下,进行聚合、缩合反应,生成的沥青质能增加油的吸湿性。故旧油比新油溶水力强。
2绝缘油中水分的存在形态在绝缘油中,水分主要以三种形态存在
2.1游离水:也称沉积的,主要是由外界漫入的水,如果不与油结合,且绝缘油中含水量又相对
较多,则水必将很快与油分离,沉到用油设备或容器的底部,或者以小水滴的形态游离于油中,这些水对用油电气设备的损害不大,可以采取直接从设备底排放的方法除去。
2.2溶解水:这种水是以极微细的颗粒,机械地分散在油中,它们通常是由空气中吸入的,在油
品中分布较为均匀,故相对称为溶解水。这种水能够用机槭方法除去一部分,但欲全部除去较难,在一定条件下,可以采用高真空雾化法除去。
2.3 乳化水:这种水主要是由于油品精制不良,长期运行中造成劣化,或是绝缘油中存在乳化剂.物质,降低了油一水之间的界面张力,难以分离。这种状态的水只用简单的物理方法难以除尽,一般需加破乳化剂,并配合适当的物理方法加以除去。
温度对绝缘油中水分的存在状态有很大影响,当油温度较低时,油中水分主要呈悬浮乳状,
随油温的不断升高,乳化水逐渐转变为溶解水。.
3绝缘油含有水分的危害
绝缘油中含有水分会对油的许多性能造成损害,降低油的绝缘强度,加速油品的氧化,引起用油设备的腐蚀,严重时会引起短路,甚至烧毁设备。
3.1对绝缘油的击穿强度的影响
水分溶解于油中,对油的击穿强度的不利影响是众所周知的。水是一种板性分子,在电场力的作用下,很容易被拉长,并且沿着电场方向排列起来,从而在电极间形成导电小桥,连接两电极,使绝缘强度剧降。水对油的击穿强度的影响参见图4。
绝缘油的含水量是油的物理性质,而击穿强度是油的电气特性。测定油样时,油中微水含量与击穿强度,虽然不一定达到图中所示的那种协调的关系,但也不会差别很大,因此,耐压值与含水量这种数据在试验时便有相互核证的意义。
在同一含水量的油中,水分在油中呈悬浮的乳状水较溶解水更能降低油中击穿电压,因为溶解水在油中呈高度分散,在电场力的作用下,导电小桥不易形成。而悬浮状的乳状水,尤其是当油中水分全部呈乳化状时,小水珠在电场力下很易拉长,并形成导电小桥。在近几年的春、秋检工作中,我们通过试验发现,当绝缘油中水分含量较少时(在10ppm以下),油的耐压值一定高,一般在50KV左右;当油中微水含量较高时,(在10~ 20ppm左右),油的耐压值却不一定低,这就是由于水分在绝缘油中的存在状态不同造成的(参见表)这是齐局齐齐哈尔一次变电所1995年春检的油化验分析。中微水与耐压的对比值。
绝缘油中含有水分,会使油中含有的其它杂质对绝缘强度的影响更加突出。如绝缘油中.
无水时,纤维质对绝缘强度的影响不大,但存在水分时,因纤维的强烈吸湿性而变为导电的物质,在电场作用下,按电场力的方向排列,形成“桥键”,大大降低了油品的绝缘强度。
3.2 油的含水量对介质损耗的影响
由于影响绝缘油的tgδ值的因素较多,所以这里仅讨论油的含水量与tgδ 值的关系。
对于品质纯净的油来说,当油中含水量较低时(30- 40ppm), 对油的值的影响不大,只有
当油中含水量较高时,才有十分明显的影响。参见图5。油的含水量在60ppm以上时,油的值急骤增加。
在历次春秋检中,常遇到下列情况:油净化处理后,油中含水量很少,而油的tgδ值却居高不下,这是由于油的tgδ值与许多因素有关,不单取决于水分。tgδ值高,说明油已被污染,污染物可能具有滤过性能,没有从油中分离出来,所以油tgδ的值异常。
4结论
绝缘油中的含水量属于油的物理性质,但它对油的击穿强度,值等电气性能却能造成很
大的影响,明确油中水分的来源,及含量的影响因素,就可以采取合适的手段有效地减少油中水分的含量。在试验中,根据含水量与耐压,介损值之间存在的必然联系,可以对试验数据的可信性做出正确判断,达到准确评价绝缘油的品质的目的。
产品配置单:得利 特 微量水分测定仪卡尔费休水分测定仪A1070(得利特(北京)科技有限公司)
点击这 里浏览或下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
