主题:【分享】【每日分享一篇解决方案】凯氏定氮仪测定增肌粉中的蛋白质含量
浏览0 回复0 电梯直达
行业应用哥
#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:食品
凯氏定氮仪测定增肌粉中的蛋白质含量
一、前言
增肌粉是由乳清蛋白、碳水化合物、维生素和矿物质等混合制成,是健身人群经常食用的一种蛋白质
源类补品。不同的增肌粉具有不同的蛋白质含量,其范围一般为 25%~35%,对应具有不同需求的健身人群。
准确测定其蛋白质含量对增肌粉的分类、质量具有重要意义。本方案依照5009.5 食品安全国家标准
品中蛋白质的测定,采用凯氏定氮仪增肌粉中的蛋白质含量进行测定。
二、仪器与试剂
2.1、仪器
K1100 全自动凯氏定氮仪,SH520 电热消解仪,分析天平等
2.2、试剂
硫酸(分析纯),20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化剂
(3g K2SO4、0.2g CuSO4),0.1mol/L 硫酸标准滴定液
三、实验方法
3.1、样品制备
准确称取粉碎后样品 0.25g 左右(精确至 0.1mg)后加入消化管(可使用称量纸包裹,一并放入消化
管),加入混合催化剂(3g 硫酸钾,0.2 硫酸铜),加入硫酸 14ml。
3.2、消解
将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表 1 所示:- 1 -
3.3、测试
消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪
器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表 2 所示:
四、结果与讨论
4.1、实验结果
实验选取的增肌粉样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表 3 所示:
4.2、结论
本次测试的增肌粉样品的蛋白含量为 30.297%,RSD 0.20%,结果平行性良好。
参考文献
[1] GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
产品配置单
海能 K1100 全自动 凯氏定氮仪能未来技术集团
点击这里浏览下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:
http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
获取验证码
