主题:【第十六届原创】用GCSOLUTION 色谱数据工作函软件做校正归一定量的方法
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
方法1 —— 利用标准品,工作站自动测定校正因子
例如:使用标准样文件QAQCStd001.gcdQAQCStd004.gcd,  QAQCStd007.gcd
打开数据文件
打开色谱数据再解析,点击屏幕左侧辅助栏中的“数据分析”图标,然后点击“打开”按钮,打开任意一个标准样品数据文件,观察并记录待测物质的保留时间。
1
2 编辑和保存方法文件
点击屏幕右下角“方法”中的“编辑”;
·选择好“积分”项中的参数。
·再点击“定量”。定量方法选择“校正面积归一”;计算依据“面积”;标准曲线级别---1”;校准曲线类型—“线性”;零点----“强制通过”;时间窗----10-20%”。
再点击“组分”,再组分表中填入“样品名称”、“保留时间”、“浓度”。
·再点击“查看”。
·点击“文件”“方法另存为”,保存方法文件。
2
3
4
5
利用批处理计算结果
点击“批处理”,在批处理表中填入“样品名称”、“样品类型(标准样)”、“方法文件”、“数据文件”.
6
再保存批处理文件。
7
然后点击绿色按钮“开始”。 运行批处理文件。
此时可以将标准样品文件和未知样品文件加入批处理表中。
4 查看定量结果
返回“数据分析”状态,打开批处理表中已经处理过的样品数据文件。即可观察结果。
8
方法二  利用预先获得的相对校正因子
方法二较为简单,在方法的组分表中直接输入组分的名称、保留时间和相对校正因子即可。
9
获取验证码
