主题:【已应助】移液器自己如何校准维护
浏览0 回复3 电梯直达
移液器自己如何校准维护 ?
推荐答案:123回复于2023/10/27
移液器校准
校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。两分钟检查法:这是可以对手中移液器进行快速检查的一种简单方法,通过检查,来判断我们手中的移液器是否处于一种正常的工作状态。
移液器校正
1、准备超纯水、万分之一天平(假如校正0.5~2.5ul量程的,至少要十万分之一的天平)、温湿度计、恒温室,还需准备一个小口容器,避免水分挥发。
2、按移液器总量程的100%、50%、10%分别停止第三和第四步。
3、吸头要重复汲取超纯水三次后,汲取固定容积的超纯水,推入放置在天平上的小口容器中,待数据稳定读取天平数值,同时记录温度。重复10次。
4、将丈量的数据用iso8655中的计算公式计算获得对应温度下的体积,取均匀值。
5、依据三个丈量点的偏向,用移液器专用的校正扳手通过移液器的校正窗停止调整。
6、重复3、4步,直至偏向在ISO8655的要求内为止。
另外,不同的移液器的校正窗和扳手的形式是不同的:
1、Gilson的是在顶端的那个带有小孔的旋钮,标配是不带扳手的,因为Gilson是定期免费校正的。
2、Eppendorf的是在把手的侧边,有的型号是用一个铝箔掩盖,有的是用校正纸片贴住的,标配带有扳手,与拆卸套筒的工具公用。
3、BioHit的与Gilson类似。
假如是电动移液器,那校正就简单多了,一般丈量完三个校正点的数据后,直接进入校正界面,将误差数据输入就可以自动校正了。
一般还是交给厂家或者代理商停止校正比较放心,一般地域总代都是置办了自动校正平台的,将移液器放在上面,机器自动停止丈量和校正工作的。
维护方法
维护保养时的注意事项如不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。最好定期清洗移液枪,可以用肥皂水或60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。
高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。
如果漏液,原因大致有一下几方面:
1、枪头是否匹配;
2、弹簧活塞是否正常;
3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
移液器校准
移液器校正
3、BioHit的与Gilson类似。
维护方法
如果漏液,原因大致有一下几方面:
1、枪头是否匹配;
2、弹簧活塞是否正常;
楼主,对于移液器的校准方法参考如下:
需要用到的仪器有:电子分析天平(检测范围200g;指示值为0mg);一个量杯(50L);一个量杯(100ml);多个小块定性滤纸;超纯水系统80mL;
1、打开电子天平,电子天平调零;
2、把它放在一个小量杯里。天平称指示稳定后,按住归零键归零。将移液管喷嘴安装在移液管上,对移液器进行清洗;
3、将移液器的体积调整到检查点。通常选择具有最小、中等和较大容量值的检查点。可以是特定的容量点;
4、用移液管将检测到容量的超纯水系统转移到天平的小量杯中;
5、天平指示稳定后,立即加载并记录电子分析天平指示的标准值。记录的结束会使电子分析日甚至归零;
6、重复实施3-5。记录结束,再次将移液器的体积调整到下一个检查点。检查点按照从小到大的标准进行调整;
Ins_4796c52c
天平称量一下移液器放出来的纯水,根据水的温度密度系数表计算一下体积。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
