鲜玉米青贮干样淀粉的测定
图1
测定淀粉的主要方法有酶水解法、酸水解法、旋光法,但在牧场中,最常用酶水解法来测定鲜玉米青贮干样(见图1)中的淀粉。
1、 原理
样品经除去脂肪及可溶性糖类后,其中淀粉用淀粉酶水解成小分子糖,再用盐酸将小分子糖水解成单糖,最后按还原糖测定。
2、 测定步骤
2.1称取粉碎好的鲜玉米青贮2-5g,置于放有折叠滤纸的漏斗内。先用50mL 60-90℃的石油醚分5次洗去脂肪,再用150mL 85%无水乙醇洗去可溶性糖类,滤干乙醇,将残留物移入250mL烧杯内,并用50mL水冲洗滤纸,洗液一并倒入烧杯内(见图2),将烧杯置沸水浴上加热15min,使淀粉糊化,放冷到60℃以下,加20mL淀粉酶溶液,在55-60℃水浴1h,并不断搅拌。然后取1滴此液加1滴碘化钾溶液,若不显蓝色可进行下一步;若显蓝色,再加热糊化并加入20mL淀粉酶溶液,继续保温,直至加碘不显蓝色为止。加热至沸,冷却后移入200mL容量瓶中,并加水至刻度(见图3),混匀、过滤、弃去初滤液。取50mL滤液,置于200mL锥形瓶中,如5mL盐酸5ml盐酸(1+1),装上回流冷凝器,在沸水浴中回流1h,冷后用pH计,用氢氧化钠溶液(200g/L)、盐酸溶液调至中性,溶液转入100mL容量瓶中,洗涤锥形瓶,洗液并入100mL容量瓶中,加水至刻度,混匀备用。
图2
图3
2.2吸取5.0ml碱性酒石酸铜甲液及5.0ml碱性酒石酸铜乙液置于150ml锥形瓶中,加水10ml,加入玻璃珠2粒,从滴定管中滴加比预测体积少1ml的样品溶液至锥形瓶中,使在2min内加热至沸,趁沸以每2s1滴的速度滴定,直至蓝色刚好退去为终点,记录消耗样液体积。同法平行操作三份,得出平均消耗体积。
同时,量取50ml水及与样品处理时相同量的淀粉酶溶液。
3、 计算结果
式中:[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]——试样中淀粉的含量,g/100g
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]——测定用试样中葡萄糖的质量,mg
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]——空白中葡萄糖的质量,mg
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]——以葡萄糖计换算成淀粉的换算系数
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]——称取试样的质量,g
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]——测定用试样处理的体积,mL
