主题:【第十六届原创】浅谈实验室综合试验设备采购选择的要点与建议
浏览0 回复11 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要
随着我国检验检测行业持续高速发展,大部分通用单一类型的测试仪器设备已经不能满足研发、试验、性能评价以及产品质控的要求,实验室购置综合性试验装置设备越来越普遍。本文介绍了综合试验设备的特点、设备采购权衡的十个要素以及采购设备的三点建议,希望可以帮助检验检测实验室选购更适合自身需求的设备,提高实验室工作效率,提升各行各业产品质量把关的准确度,进而更好地向社会和政府部门出具检验检测数据和结论提供有力的帮助。
关键词
检验检测机构;综合试验设备;设备采购
引言
随着我国检验检测行业持续高速发展,大部分通用单一类型的测试仪器设备已经不能满足研发、试验、性能评价以及产品质控的要求,实验室购置综合性试验装置设备越来越普遍。比如在家用电器行业,一套综合性试验设备可以测量电学、热学、力学、几何量等参数,具备电脑控制端,可以一键操作试验,最终控制和记录试验所需的所有测试参数数据。常见的电器产品检测设备有燃气热水器能效测量装置、电冰箱能效性能测量装置、空调器空气焓值法能效测量装置、洗衣机能效测量装置等。能效检测是产品节能环保检测一项重要指标,由于评价能效指标的参量涉及多方面计量领域,采购单一功能仪器设备在试验测试周期和后期数据处理上会花费大量的时间,故综合性测试设备是实验室测试首选。
本文将首先介绍综合试验设备主要特点,其次介绍综合试验设备采购需要权衡考虑的十个关键要素,最后结合综合性设备采购的十个关键要素谈及三点建议。
综合试验设备的特点
综合试验设备是一种集成了多种参数的综合测量系统,通常配有两种或两种以上的测量系统:电参数测量系统、温度测量系统、压力测量系统、几何量测量系统、时间频率计数测量系统等,通过采集功率、温度、压力、尺寸、时间、频次等参数从而计算得到被测产品各项性能指标,进而通过电脑端计算获得产品能效(性能)评价数据。
由于涉及多个测量系统,故设备体积较为庞大,大部分不可搬运,属于固定场所的检验检测设备。综合试验设备制造厂家参差不齐,如果综合性设备有相关校准方法或校准规范可以通过计量校准对设备进行验收评价,比如燃气热水器能效测量装置目前国家已经发布了国家计量技术规范——JJF 2052-2023 《燃气热水器能效测量装置校准规范》,设备周期性计量溯源可以有效掌握设备工作运行的状态是否准确可靠。如果没有相关校准方法,设备的计量溯源就较为繁琐,需要分别按照各个参数功能对应的现有规范进行计量溯源。比如防水试验装置,没有国家和行业校准方法,就需要将装置压力表、流量计以及时间计数装置分别溯源至计量机构进行计量校准,确保设备准确可靠。
考虑到综合试验设备计量专业领域覆盖面广、参数较多、集成度高、体积庞大等特点,实验室在设备采购应着重权衡考虑以下十个方面关键要素。
3.1设备购置指标
检验检测实验室购置实验室综合试验设备应首先明确自身使用需求,设备技术说明中计量特性是否符合预期要求,尤其是设备的测量参数、测量范围以及准确度等级或最大允许误差或测量不确定度。实验室综合试验设备采购费用一般较为昂贵,涉及的测量参数较多导致技术指标也很多,故在采购选择时应逐一考虑设备的计量特性是否满足使用要求。一般情况下,购置原则为被检产品与其综合试验设备(即检测设备)测量不确定度之比不低于3:1,或者被检产品与其综合试验设备(即检测设备)最大允许误差之比不低于3:1。
3.2设备人机交互能力
实验室综合试验设备一般都配有显示触摸屏或电脑控制监测端,可以监控和记录设备各个测试参数。简单一些的控制端,为触摸屏显示控制,可以控制设备开关、试验参数记录启停等。较为复杂的,为电脑控制端,除了可以控制设备开关、试验参数记录启停等,还可以记录各个参数试验曲线,并做分析数据处理,行程检验检测报告等。
人机交互即设备是否考虑使用者操作的便捷性以及控制端界面友好且观测、记录、监控、导出等功能是否具备。有些设备功能是否更为突出,在智能化、无纸化、数字化、远程控制能力等方面有一定优势。比如冰箱性能试验室,只要被测冰箱摆放好,通电,并将需要测试的温度点、压力点以及供电线路连接至试验室测试工装上,试验人员在电脑控制端进行操作,即可开启试验,同时连续不间断的记录冰箱在试验室内不同位置温度变化曲线、压力变化曲线以及电压电流功率的变化曲线,从而进一步检测冰箱相关性能指标。
3.3设备适用性
设备适用性是考虑设备投入使用时,是否可以覆盖更多的检验检测项目,投入产出比是否更高。比如,一些综合试验设备测试范围较广,通过电脑端切换开关,以及系统模块更换可以完成检测标准中不同的测试项目或测试方式,适用性更为广,检测项目较多等。比如冰箱冷柜试验室,可以同时满足冰箱和冷柜相关检测标准进行试验,同一台设备可以通过装置切换,进行不同的测试,节约了检测场地占地面积。故实验室在采购设备时,可以考虑是否多花费一些费用,采购可以开展更多检测项目的试验设备。
3.4设备可靠稳定性
设备可靠稳定性是实验室应综合考虑设备重复性和复现性,由于该指标在采购前一般不太好把握,只能通过同行业口碑去评判,所以后期需要实验室对采购设备进行安装后的调试测试,在验收环节做好设备可靠性和稳定性的测试。后续在设备保修期内,定期做好设备计量溯源,确保符合使用要求且稳定性较好,设备各个系统装置运行良好无经常性故障发生。
3.5设备环境适应性
设备环境适应性是指设备是否可以满足检验检测标准要求在规定的场所进行使用。必要下,需要设备供应商提供相关保障措施或设施确保放置实验室可以符合标准要求使用。比如,一些综合试验设备需要确保高稳定度的电源供电;一些设备放置实验室需要确保无电磁干扰无振动干扰;一些制冷制热设备需要在空旷处建造冷却塔等。
3.6设备售后服务能力
设备售后服务能力也是购置设备需要考虑的关键因素。设备如果有耗材品是否可以及时买到同品牌耗材,设备购置后有技术人员及时安排现场培训和讲解,后续使用出现设备故障和报错是否可以及时联系厂家进行解决。
3.7设备合法合规性
设备是否符合法律法规要求即考虑一些进口设备在一些特殊实验室是否可以使用。比如,一些进口设备在使用时有一些行业有一定的限制,需要前期考虑和调研。比如,一些设备需要排放污染物(气体、液体、固体等),是否考虑后期污染物处理或合法排放等。
3.8设备安全性
设备安全性即综合设备是否具备基本的安全保障设施,比如接地措施,比如控制柜配备漏电保护装置,一些实验室是否配备烟雾报警装置等。各个系统独立和综合控制时,是否具备上下限等报警功能等。
3.9设备的价格合理性
设备准确度越高、智能化水平越高,设备购置费用就会越高,实验室应综合考虑各方面因素权衡购置设备,一般都是货比三家,选择其一。实验室也不能完全追求卓越完美,一些检验检测标准要求的不是很高没必要非要采购准确度特别高的设备。在价格方面除了考虑设备自身费用,还要同时关注大型设备建造施工费用,一些辅助设备或耗材的采购,以及设备计量溯源、设备后期折旧、设备维护、设备配件更换等因素。
3.10设备的可溯源性
检验检测设备按照ISO-IEC-17025:2017要求,需要定期进行计量溯源,计量溯源包括检定、校准和比对等方式。比如,燃气热水器能效测量装置目前行业内设备供应商较多,厂家都是按照JJF 2052-2023 《燃气热水器能效测量装置校准规范》要求研制设备供给检验检测机构,检验检测机构也是按照该规范进行第三方计量校准的,一般情况符合校准规范的要求即符合检验检测标准要求。
综合试验设备采购的三点建议
4.1权衡利弊,明确使用需求,综合把握各项指标,设备不可“大材小用”
检验检测实验室采购综合性设备必须要明确使用需求,在调研和问询设备厂家同时,及时动态调整完善使用需求。使用需求应该是产品标准导出的,一般情况满足上述3.1中提到的3:1关系是最为稳妥合理的。设备采购不可追求过渡采购,符合要求即可,不可“大材小用”。
4.2结合十大关键要素,充分准备采购可行性分析报告
以上十个要素的综合考虑,就是对设备性价比的综合考量,从设备的技术指标符合度、价格情况、产品质量以及质量保证体系、售后服务等方面进行综合考评,实现对设备厂家的综合评估,进而选择性价比最高的设备进行购置。这里需要注意的是,对综合性设备在操作过程中除了考虑人机互动功能,还要充分考虑设备可操作性,在设备自动化切换、安全风险以及控制台操作都应该是一般实验人员可以通过简单培训进行完成的。比如,一些设备需要人工进行更换冷却水、设备需要两个人在不同位置进行同时操作、设备的接线复杂一般人员都会搞错、设备电脑端兼容性不强等可操作性不好的情况。
除了采购设备前需要充分了解相关检验检测标准和使用需求外,购置设备选型也要货比三家,找厂家要到设备相关所有质量和技术材料,这里应包括设备各种高中低配置型号规格清单、设备操作指导书、设备使用说明书、原理图、技术指标表格、最大允许误差和测量范围、设备合格证、生产许可证等。得到较为全面的设备相关信息有助于充分了解该厂家设备是否符合实验室要求;二是作为质量和技术资料后期直接存档到设备档案盒中;三是作为实验室和采购部门对采购方的资质审核材料。对这些信息进行综合分析和汇总,也是实验室撰写可行性分析报告的佐证,根据分析结果和讨论会的论证,最终得出最适合的设备型号进行采购。
4.3充分做好设备各阶段验收环节,尤其是第三方计量证书的验证与确认
验收环节是设备采购的最终确认符合要求的重要一步,一般有开箱验收、计量确认后验收。设备开箱确认设备以及附件完整无破损,经过确认后进行安装调试,整机进行试运行,基本符合技术要求,可以作为开箱到货调试验收。
设备基本确认放置位置以及相关辅助设施完备,包括供电、环境温湿度等,即可安排设备计量,一般都是大型设备需要现场计量,故确保设备配套的设施完备,最好设备供应厂家做好设备配套辅助设施的协同确认,以便计量设备获得符合技术参数的合个计量证书。计量后,获得证书需要实验室对其进行计量验证与确认。对证书中获得的测量范围、稳定性以及最大允许误差等计量特性技术指标数据与设备技术指标,以及实验室测量需求进行对比,确认符合采购的需求,即为设备整体计量后的验收。
5 结束语
实验室采购综合性试验设备应综合考虑各项指标要求,做好可行性报告和货比三家技术分析,权衡利弊选择性价比最好的设备,大型设备综合性较强,故每个参量都需要进行计量溯源,确保符合技术要求。通过综合评价和选择,从而提升实验室产品检验检测的质量,提高实验室工作效率,提升各行各业产品质量把关的准确度,进而更好地向社会和政府部门出具检验检测数据和结论提供有力的帮助。
参考文献
JJF 2052-2023燃气热水器能效测量装置校准规范.
JJF 2082-2023 洗衣机能效测量装置校准规范.
JJF 1094-2002 测量仪器特性评定.
JJF 1001-2011 通用计量术语及定义.
GJB 5109-2004 装备计量保障通用要求检测和校准.
GJB 2739A-2009 装备计量保证中量值的溯源与传递.
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
hou1210
Ins_390a6624
物价真高
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
主要还是符合标准参数的要求。
符合标准一般好满足,为了保持长久符合性,还是在标准基础上流出富余量,一般是要求的2-3倍比较稳妥
Ins_83e888b6
聪明小阳
Ins_d3cd0036
物价真高
大型建造性实验室设备,周期长、设备参数多,干扰因素多,计量溯源复杂,故采购和验收都需要格外注意
Ins_390a6624
设备采购目前都是招投标,需要可行性确认和采购审批,环节多多,层层把关
物价真高
由于智能化,无线传输普及,一些设备加一些费用,可以升级选配可传输功能,可蓝牙远程读取保存数据,如果可以提高实验室效率,何乐而不为
聪明小阳
原文由 物价真高(v2771427) 发表:由于智能化,无线传输普及,一些设备加一些费用,可以升级选配可传输功能,可蓝牙远程读取保存数据,如果可以提高实验室效率,何乐而不为
感谢分享!学习了
