原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表:1.证书上的出峰时间只能作为参考。因为你用的色谱条件、仪器品牌型号、色谱柱型号等不是完全一样的。
16中TVOC标准证书上第一个峰出现时间是3分钟,可是我3分钟这个峰好像你说的甲醇峰不要的,需要第一个峰在6分钟才出现,这个出峰顺序对吗?对我曲线有问题吗?16种化合物里面只出现了15种。
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:老师你这句话是什么意思不太懂(同时在设置曲线浓度的时候,各浓度点的浓度应该翻倍)。这个图片是标准证书上面厂家的谱图不是我自己的,曲线达到995以上就行了吧?
2.甲醇是作为你用的16种TVOC标液的溶剂,是不影响你的待测物质的曲线的,你可以忽略它。
3.出峰顺序,如果你用的色谱柱也是聚二甲基聚硅氧烷或者其他非极性柱,出峰顺序就是50325里面的那个顺序
4.16种化合物里面只出现了15种物质,是因为在非极性柱里面,对二甲苯、间二甲苯是无法得到有效分离的,这两个物质都溶在一起出峰的。所以第8个物质应该为对(间)二甲苯,同时在设置曲线浓度的时候,各浓度点的浓度应该翻倍。
5.从你发出来的图片来看,这4个物质的相关系数都有999以上,但是曲线的截距、斜率有无问题,应该通过标准样品的测定来评定(最好)
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表:1.就是对(间)二甲苯的浓度应为0.1、0.2、0.8、1.6、2.4、4,其他物质的浓度仍为0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2.0.因为对(间)二甲苯此时属于对二甲苯、间二甲苯都是同一个峰了,浓度理应翻倍。
