德国SINCOTEC集团汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术001
是德国著名的试验服务与试验设备生产公司,为奥迪、大众等国际顶级企业提供试验服务和设备,参与大量的德国标准的建立,是该领域的国际权威。其出售的系统已达一千套,三百多用户,包括奔驰、宝马、福特、大宇、波音空客等各类国际大公司。共振试验机是它的一个重要革新。
Product family NewLine.pdf
新一代疲劳试验机简介
共振疲劳试验机
Modernization Resonance Test Systems.pdf
现代化的共振疲劳试验机
MAG_MOT_Comparison.pdf
MAG与MOT对比
POWER SWING MAG.pdf
标准MAG疲劳试验机
POWER SWING MOT.pdf
标准MOT疲劳试验机
POWER SWING NewLine MAG.pdf
标准MAG疲劳试验机
POWER SWING NewLine MOT.pdf
标准MOT疲劳试验机
POWER SWINGLY .pdf
标准小载荷疲劳试验机
Rear axle bending test system.pdf
后桥弯曲疲劳试验机
Rear axle torsion test system.pdf
后桥扭转疲劳试验机
Stabiliser Resonance Test System for Torsion Load.pdf
稳定杆疲劳试验机
Stabilisier_Torsion _Resonance_.pdf
稳定杆疲劳试验机
Railway wheel test system.pdf
铁路车轮试验系统
Railway wheel test system_2.pdf
铁路车轮试验系统2
Cardan shaft test system.pdf
万向轴疲劳试验机
Clamping Device Con-Rod.pdf
连杆、活塞杆疲劳试验机
Clamping Device Con-Rod_2.pdf
连杆、活塞杆疲 劳试验机2
Control-arm test system.pdf
控制臂疲劳试验机
Drive shaft test system - mean load.pdf
传动轴疲劳试验机-带预加载
Drive shaft test system - only alternating load.pdf
传动轴疲劳试验机-仅交变载荷
Dual Mass Flywheel Springs Test System.pdf
双质量飞轮弹簧疲劳试验机
Module support test system.pdf
支撑模块疲劳试验机
POWER BENDING.pdf
曲轴弯曲疲劳试验机
POWER ROTATING BENDING.pdf
轴承法兰盘旋转弯曲疲劳试验机
POWER TORQUE 10kNm.pdf
10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
POWER TORQUE 30kNm.pdf
30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
POWER TORQUE 10000 Nm.pdf
10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
POWER TORQUE 30000 Nm.pdf
30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
Spring Test System for steel and air springs.pdf
钢制、气弹簧疲劳试验机
Spring Test System with POWER SWING.pdf
弹簧疲劳试验机
Wheel test system.pdf
车轮疲劳试验机
Rantec.pdf
Rantec软件
Rantec_2.pdf
Rantec软件2
汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术002
液压疲劳试验机
POWER FLOW.pdf
标准液压疲劳试验机
EXCITING FLOW Control Unit.pdf
液压控制单元
4-Axial Component Test System.pdf
4轴疲劳试验系统
11_K_Axle_Test_System.pdf
11轴疲劳试验系统
multiaxial component test system for HGV Axes.pdf
载重车用多轴试验系统
Valve tester.pdf
阀门疲劳试验机
气动疲劳试验机
POWER AIR.pdf
标准气动疲劳试验机
EXCITING AIR Control Unit.pdf
气动控制单元
Seat Test System.pdf
座椅耐久试验系统
直线电机疲劳试验机
POWER DRIVE.pdf
标准直线电机疲劳试验机
客户定制系统
Rotating bending test stand 4 pt.pdf
4点旋转弯曲疲劳试验机
Rotating bending test stand 4 pt_2.pdf
4点旋转弯曲疲劳试验机2
Rotating Bending Test System 3-Pt_4000 Nm.pdf
400Nm3点旋转弯曲疲劳试验机
Dynamic wheel hub test system.pdf
动态轮毂疲劳试验系统
Hot-Shake.pdf
排气管热冲击疲劳试验机
POWER ROTABEND.pdf
旋转弯曲疲劳试验机
AGA Umlaufbiegungl.pdf
排气管疲劳试验机
Exhaust Test System for Complete Exhaust System.pdf
排气管总成疲劳试验机
Exhaust test system for complete.pdf
排气管总成疲劳试验机
Stabilisier_test_system_with_corrosion.pdf
盐雾腐蚀稳定杆疲劳试验系统
Clutch test system_standard.pdf
标准离合器试验机
Clutch test system_Twin Clutch.pdf
双离合器试验机
内压力疲劳试验机
High Impression 3000 bar.pdf
3000bar 高内压疲劳试验机
Internal pressure 20-300 bar.pdf
20-300bar 内压疲劳试验机
Internal pressure 40 bar.pdf
40bar 内压疲劳试验机
Internal pressure 300 bar.pdf
300bar 内压疲劳试验机
测量
Wheel-bolt-force-transducer.pdf
车轮螺栓力传感器
附件
Ball and sockets joints.pdf
液压球窝关节
Freely suspended bases.pdf
悬浮基础
Mobile corrosion unit.pdf
移动式腐蚀单元
Mobile Hotwind.pdf
移动式热风单元
LabMOTION.pdf
LabMOTION软件
