主题:【已应助】离子色谱测果糖保留时间异常
浏览0 回复6 电梯直达
aobowang
GB 5009.255 测定低聚果糖,标准曲线各点保留时间和样品1保留时间一直是下降的趋势,样品2和3保留时间又恢复到标曲第一针的时间。请教是什么原因可能造成这种情况发生?(1、每针压力变化不大  2、柱温箱一直开着  3、用的是万通930离子色谱仪安培检测器  4、几次做样都是同样的规律)
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/19
1、曲线各点和样品一样,保留时间都漂移,可以排除样品基质,如pH值波动造成的影响。
2、压力基本一致,说明压力还是有波动的,建议楼主将各个点走样过程中的压力曲线进行叠图,进行叠图后可以清洗看到每一针压力的波动,正常情况应该是重叠度很高的,如果有偏移,那说明压力还是不稳的,就有可能造成楼主保留时间漂移的情况。
3、重新配制淋洗液,然后对淋洗液进行超声脱气,淋洗液瓶是否有氮气加压?purge管路,平衡后连续进同一针标品6次,看一下波动。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
楼主,保留时间一个方向波动的话和温度关系很大,您观察下柱温箱是否稳定。另外每一个浓度点多进几针试试效果
aobowang
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
感谢回复。还不是一直向一个方向波动,是一共进样9针(6针标曲,3针样品),其中6针标曲+第1针样品的保留时间是一直下降趋势。第2、3针样品保留时间又突然升高了(保留时间与标曲第1针相当)。所以感到很奇怪,而且这种情况不只一次了。
aobowang
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
1、压力波动很小在5.91-5.97MPa之间。
2、淋洗液超声了,淋洗液瓶是没有冲氮。
原文由 aobowang(aobowang) 发表:
楼主,其实保留时间异常无非是温度波动、柱子污染、压力不稳定、管路漏液或者堵塞的原因,根据您的描述的话排除压力方面的原因,考虑平衡清洗色谱柱、观察柱温箱是否异常、管路漏液或者堵塞等方面查找
zzy19810115
