原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:请问CNAS内部实验室变更为独立第三方,准备地址变更+扩项一起,但是还准备接着做国家级的CMA申请,可以适用系统上的二合一吗?还是说CNAS变更完成后再单独提交CMA?
除非是国家级的Cma,才可以向认可委和质监局提出申请,一般都能合并评审。其他情况除非初次申请认可,如果是第三方检验检测机构,建议先申请CMA资质认定,再申请CNAS实验室认可。因为CMA计量认证具有强制性,如果实验室要对外出具公平数据的,必须按照计量法的要求,既然是公司地址变更、扩项,这种情况不需要先后,按照时间,机构安排就好了
