主题:【已应助】岛津气象色谱工作站 Labsoulutions 问题
浏览0 回复26 电梯直达
物价真高
zzy19810115
qcz9999
原文由 wazcq(wazcq) 发表:右下角图标绿色才正常,去找到管理服务,找到lsservice服务,可以手动启动,不行的话重装
重新安装一下软件
myoldid
原文由 Insp_2be455b9(Insp_2be455b9) 发表:
先试试岛津公众号上的解决办法吧,这个190b的现象还很常见,如果执行图中操作还是不行,就得重装工作站了。
复制,粘贴,拿分
PAEs
152ar
找不到您说的那个文件,您说的那个图标显示红色
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
152ar
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
电脑右下角与机器的通讯图标显示红色还是绿色?
显示红色
myoldid
152ar
在这个目录下搜索*.mdb呢
好的。
152ar
可能是软件上一个文件坏了,重装软件。
重装工作站的话,数据库用卸载后重装吗?
