主题:【已应助】GC2030溶剂峰突然减小几千倍
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_13017513
有没有大神能帮忙救命一下,GC2030 溶剂峰突然减小几千倍,进样垫、色谱柱和进样针都检查不出问题
推荐答案:123回复于2023/12/30
1,分流比被调整,分流比过大。
2,隔垫吹扫过大,导致进样损失;内衬管污染严重,柱口被堵塞。
3,顶空平衡时间或温度有变化,导致平衡后气体变少。
4,如果有峰移位或严重拖尾等异常,考虑是否有漏气点。
1,分流比被调整,分流比过大。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
是不是有漏气的地方,检查衬管是否污染,衬管是的O型圈是否漏气。
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
什么样品,什么色谱柱,什么检测器?
溶剂峰减小?那么待测组分的色谱峰有没有减小?减小的幅度是否相同?
Baymax
进样针故障的可能性比较大,用丙酮浸泡超声清洗一下进样针
更换新的进样针,少那么多,还是觉得有漏气的地方,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气?
dadgoh
安平
楼主既然特别提出溶剂峰减小,那么应该隐含有其他峰未减小的意思才对
如果只有溶剂峰减少,其它峰没有减少,就不用管它。
