主题:【已应助】气瓶用完后总压降不下去
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_c18b3b8a
各位大佬好,本人气相换用新的空气气瓶,用完后关闭第二次用总压是10pa,开启后是11-12pa,以前会降到0的,而氢气载气关闭后过一会都会降到0pa,这是啥情况,我需不需要重新拔了再接?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/12
气瓶用完,总压阀指针应该会降到零,而分压阀指针由于管路残留气体会停留后续慢慢减到零,若接上新的满气瓶,开启阀门 总压阀会指向一定刻度,楼主多观察下看是否异常。
yifan1117
dadgoh
zzy19810115
检测人王大锤
绿树之林
有可能是表的问题,气用完指针不回0,大概率是表老化了,该换表了,压力表是耗材,时间长了指针会卡死在某个位置。
安平
如果使用电子流量控制方式的色谱仪,关机后压力不变化这种现象是正常的。
反而压力下降是不对的,可能存在泄漏问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
