原文由 hhbbcc(v2855754) 发表:好的,谢谢!因为前面有过突然断电,然后就出现了这样的情况了
不要轻易重装,原来的数据咋办?遇到问题,论坛搜索一下相似案例,已经很多很多案例,
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8311282
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8305965
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6176188
这些知识一小部分,
已经修复过近百例的190b错误导致无法打开工作站的问题,这个问题一般是突然的断电或者关机,导致单独的Access数据库损坏或者同时伴随着SQL数据损坏,单独的Access数据库损坏,把Labsolutions文件夹下面Log和System里面所有的扩展名为mdb和ldb的文件都剪切走,重启电脑,一般可以恢复,如果还不能恢复,那就可能是SQL数据库损坏,那就需要修复了,比较麻烦,当然,如果之前的数据和审计追踪信息不需要了,万能的重装大法就能很好的解决问题,重装Windows,然后重装Labsolutions就可以了,
