主题:【已应助】气相色谱仪
浏览0 回复23 电梯直达
sdlzkw007
是否样品的沸点与溶剂接近或者更低。建议你降低初始柱温或者改变色谱柱类型。
m3316431
环保废气处理检测
dadgoh
原文由 Ins_ead5e9ec(Ins_ead5e9ec) 发表:用的是药典要求的色谱柱,不能随便换吧
异龙脑可以用PEG2000填充柱分析,两个异构体都可以分得挺好的。
俭以养德101
Emp丶
图一是对照峰,图二是实验条件,图三是溶剂峰?,有没有全图啊,你这两个图看得糊里糊涂的。然后你的实验条件中柱温170,溶剂为乙酸乙酯,乙酸乙酯170度下,10分钟出峰?不可能吧
安平
楼主溶剂4min左右,目标物10min。
没有重叠问题。
10min后有一个小峰好像分不好,楼主指的是这个峰吗?
安平
溶剂中有干扰杂质,还是处理或更换一下溶剂为好。。。
Ins_ead5e9ec
原文由 安平(byron1111) 发表:溶剂中有干扰杂质,还是处理或更换一下溶剂为好。。。
感谢,重新处理了溶剂,问题解决了
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:反馈
xiaolanzi5
