主题:【分享】农残检测仪参数介绍
Ins_99fa7cb2
  农残检测仪参数介绍
  农药残留检测仪是一种用于检测农药残留的仪器设备,其技术参数主要包括以下几个方面:
  检测通道:一些农药残留检测仪具有多个检测通道,可以同时测试多个样品。每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
  显示方式:仪器配备≥5英寸液晶触摸屏显示,具有人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  打印功能:一些仪器配备了嵌入式高速热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果。
  光源:采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、稳定性强、高灵敏度、高检测精度、高重复性精度、光源可控、响应速度快等优点。
  数据存储和传输:采用标准USB接口设计,免驱动安装,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
  精度和误差:精度误差±3%,线性误差±5‰,稳定性±0.001A/hr。
  波长准确度和范围:波长准确度<2.0nm,波长范围410nm±2nm。
  吸光度范围和透射比重复性:吸光度范围0.000~4.000ABS,透射比重复性±1%。
  尺寸和重量:仪器尺寸42×31×20cm,仪器净重3.6kg。
  其他功能:可加配语音报读功能,人性化指导操作;仪器可实现自身加热功能;可配置大容量锂电池。
  请注意,农药残留检测仪的技术参数可能因不同的生产厂家和型号而有所不同。如果您在购买或使用农药残留检测仪时遇到问题,建议联系专业人员或厂家进行咨询和指导。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
