主题:【已应助】乳酸菌检测
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
乳酸菌检测中要求从样品稀释到平板倾注要求在15min内完成,但是如果一次需要检测8.9个产品,这个是不能在15分钟内完成的,那有什么解决方法呢,这个从样品稀释到平板倾注的时间长短对实验结果会有很多影响吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/29
国标要求“从样品稀释到平板倾注要求在15 min内完成”是因为考虑到很多微生物细胞在15min内没有进行分裂,超过15min大部分细胞可能会进行分裂,在15min完成倾注平板可以完全将此刻的细胞分散,到时候单个菌落就能代表单个细胞分裂形成,这样理论上一个菌落就能代表一个细胞。除此之外,防止空气中杂菌沾染到培养基上.因为涂板时已经经历高温灭菌,放在干燥器中.取出时放在超净台上,点燃酒精灯,都是为了无菌操作.
只能单个单个的做了。多费点时间。
只能单个单个的做了。多费点时间。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
