主题:【悬赏帖】高压灭菌锅是否属于压力容器?
浏览0 回复9 电梯直达
快乐
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
实验室的高压灭菌锅:
        立式压力蒸汽灭菌锅,内容积:47L,最高使用压力:0.26MPa
        立式压力蒸汽灭菌锅,内容积:20L,最高使用压力:0.15MPa
特种设备界定:
    压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa?L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
上面的蒸汽灭菌锅是否属于压力容器,操作人员是否需要到市场监督管理局培训拿证?
您可能想找: 高压灭菌器\高压灭菌锅 询底价
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积:47L,最高使用压力:0.26MPa  既是压力容器又是特种设备,需要使用登记且考取特种设备作业人员证
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积:20L,最高使用压力:0.15MPa  是压力容器但不是特种设备,不需要办理使用登记,不需要考取特种设备作业人员
状元秀
高压灭菌锅是属于压力容器的。操作人员还需要获得特种设备操作资格证书,
Emp丶
这是特种设备目录里面的原文吧,你看到那几个“或”、“;”的表述没有,你这两个符合原文第一句话,所以都是压力容器,也是特种设备,需要拿证
2024/2/5 9:49:19 Last edit by Insm_83afcc11
承之
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积:47L,最高使用压力:0.26MPa      是,需要备案,操作人员要有特种设备操作员证!
  立式压力蒸汽灭菌锅,内容积:20L,最高使用压力:0.15MPa    不是!
水分子
首先,我们来分析一下题目中提到的两个蒸汽灭菌锅的参数:
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积47L,最高使用压力0.26MPa。
立式压力蒸汽灭菌锅,内容积20L,最高使用压力0.15MPa。
接着,我们参考特种设备界定的相关规定:
压力容器的定义是:盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体,以及最高工作温度高于或等于标准沸点的液体、容积大于或等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或等于150mm的固定式容器和移动式容器。
现在,我们将蒸汽灭菌锅的参数与压力容器的定义进行对比:
第一个灭菌锅:内容积47L(满足容积条件),最高使用压力0.26MPa(满足压力条件)。因此,它符合压力容器的定义。
第二个灭菌锅:内容积20L(满足容积条件),最高使用压力0.15MPa(满足压力条件)。因此,它也符合压力容器的定义。
至于操作人员是否需要到市场监督管理局培训并拿证,这通常取决于国家或地区的相关法规。由于不同地方可能有不同的规定,因此建议您咨询当地的市场监督管理局或相关机构,以获取确切的法规要求和培训信息。
总结:根据给定的参数和特种设备的定义,两个蒸汽灭菌锅均属于压力容器的范畴。至于操作人员的培训和证书要求,则需要根据当地的具体法规来确定。
小不董
压力容器又是特种设备,需要使用登记且考取特种设备作业人员证。我们是按照这个要求操作的,压力表和减压阀都需要定期检测校准的。
Insm_175da606
ynsfeed
需要。高压灭菌锅使用单位至少有一名取得相应《特种设备安全管理人员证》的安全管理人员;操作人员应取得相应压力容器《特种设备作业人员证》,严禁无证上岗。
聪头Tsui
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
正解
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
