主题:【已应助】循环水在线余氯仪不准要如何校准
浏览0 回复4 电梯直达
ckn050
循环水在线余氯仪不准要如何校准?
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/30
楼主参考:
1、准备工作:
获得与设备规格和范围相匹配的余氯标准液。标准液的浓度应是已知的且准确的。
准备所需的操作工具,如容器等。
在进行校验操作之前,务必将设备断电,以避免电击或其他安全风险。
2、准备标准液:
准备一定量的已知浓度的余氯标准液。确保标准液浓度和温度在所需范围内。
3、加入标准液:
将标准液连添加到检测仪的传感器流通池(或相应的接口处)。这可能需要使用一些辅助的工具。
4、进入校准模式:
根据设备的操作指南,进入设备的校准模式。
5、校准操作:
在校准模式下,根据标准液的浓度,调整设备的校准参数,使得设备的输出与标准液的浓度一致。
6、比对测量结果:
比对标准液的浓度和设备输出的测量值。如果两者相差较大,可能需要进行进一步的调整。
不同厂家设备校准具体操作不同但原理都是标准溶液校准。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主参考:
1、准备工作:
准备所需的操作工具,如容器等。
2、准备标准液:
3、加入标准液:
4、进入校准模式:
5、校准操作:
6、比对测量结果:
余氯在线监测仪的读数校正方法基本分为以下几种:
1. 标准比色法校正:使用标准余氯溶液进行比色校正,将仪器读数与标准溶液的余氯含量进行对比,调整仪器零点和增益,确保仪器读数准确。
2. 标准电位法校正:使用标准电极进行电位差校正,将仪器读数与标准电位的余氯电位进行对比,调整仪器的校正系数,确保仪器读数准确。
3. 重复样品法校正:重复测量同一样品,比较多次测量结果,确定仪器读数的偏差值,并进行消除。
4. 零样法校正:使用去离子水(零样)进行校正,即在不含余氯的样品中进行零点校正,确保仪器读数准确。
1、开机,机器预热2分钟。
  2、将待测液倒入比色皿1,容量到三分之二的容积。放入过程要求水渍不能到比色皿外部。将此比色皿1放入测量池;按校正键,使仪器显示0.00mg/L。
  3、将待测液取100ML,加入缓冲试剂15ML,加入DPD试剂5ML,按确认键;此时仪器屏幕显示从60逐数递减,到0;此时将加入试剂的待测液倒入比色皿2;将比色皿2放入测量池,显示度数即为余氯含量。
  3、按存储键、提取键分别能存储提取20个实验记录。
cmiw12
收藏学习;余氯仪检测不准不要慌,先跟实验室的仪器对比对比,看看结果是怎么个趋势,然后再标准液校准调整。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
