在ELISA实验中,ELISA试剂盒是缺一不可的存在,我们知道,完整的ELISA试剂盒主要包含:
1、酶的底物。
2、已包被抗原或抗体的固相载体(免疫吸附剂)。
3、酶标记的抗原或抗体(结合物)。
4、结合物及标本的稀释液。
5、洗涤液。
6、阴性对照品和阳性对照品(定性测定中),参考标准品和控制血清(定量测定中)。
7、酶反应终止液,常用的HRP反应终止液为硫酸,其浓度按加量及比色液的体积而异,在板式ELISA中一般采用2mol/L。
ELISA试剂盒
被冷冻后的试剂盒质量会受损吗
为其保存后可以使用,但不能反复冻融,如果您在一周之内做实验,可以2-8℃保存;如果您在一周至一个月之内做实验,可以-20℃保存;如果您在一个月以上做实验,可以-80℃保存。但是值得注意的是,冻融一次比2-8℃保存损失更大,主要是因为蛋白的降解,冻融一次蛋白都有降解。
在建立ELISA方法作反应动力学研究时,实验表明,两次抗原抗体反应一般在37℃经1~2小时。温育常采用的温度有43℃、37℃、室温4℃等。室温温育时平置于操纵台上即可。37℃是实验室中常用的保温温度,也是大多数抗原抗体结合的合适温度。
保温的方式除有的ELISA仪器附有特制的电热块外,一般均采用水浴,可将ELISA板置于水浴箱中,ELISA板底应贴着水面,使温度迅速平衡。操纵时的室温应严格限制在划定的范围内,尺度室温温度是指20~25℃,但详细操纵时可根据仿单的要求控制温育.
以上就是ELISA试剂盒冷冻后的处理方式,大家在实验的过程中一定要多加注意。关于更多,可以参考上海通蔚
ELISA技术支持,谢谢!
