主题:【分享】一份写好的《方法确认作业指导书》, 直接参考使用
浏览0 回复15 电梯直达
状元秀
方法确认作业指导书
1、目的
对实验室选用的各种方法进行确认,以证实实验室能够正确运用这些方法,并能证实该方法适用于预期的用途,在误差的允许范围之内,可在本实验室内运行。
2、范围
适用于实验室引进的标准方法或对非标准方法、实验室设计(制定)的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法;也适用于对新方法/新技术研究而建立新方法。
3、职责
3.1 技术负责人指定专人负责方法的确认,并对方法确认的结果进行核查批准;
3.2 参加方法确认的工程师应详细记录试验现象及数据,总结实验结果,并编写成文件;
3.3 相关人员严格按此作业指导书作业书。
4、名词解释
4.1 检出限
方法检出限是指某一方法在给定的置信水平上可以检出被测物质的最小浓度(相对检出限)或最小质量(绝对检出限)。方法检出限的确定方法有不 同,根据不同的检测方法选择合适的确定方法。
4.2 线性
线性关系是指分析方法能够得到与被测物质的量或浓度具有直线关系的测定值的能力。
4.3 精密度
精密度是指从均匀样品中抽取的复数个待测样品进行重复分析测定时,所得到的一系列测定数据彼此之间的一致程度。测定值的误差以偏差、标准偏差、或相对标准偏差的形式表示。
4.4 准确度
准确度指分析方法所得测定值与真实值(标准值)相符合的程度,通常以测定重现精密度时所得总平均值与真值的差于真值的比值表示(真值一般使用理论值,如果理论值不存在或即使存在但很难求出的情况下,可采用经过确证或认可的数值来代替)。
4.5 分析结果的不确定度
测量不确定度:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
在实际工作中,结果的不确定度可能有很多来源,例如定义不完整、取样、基体效应和干扰、环境条件、质量和容器的不确定度、参考值、测量方法和程序中的估计和假定、以及随机变化等。方法确认时,应努力尝试找出影响不确定度的所有分量,并作出合量的评估,并应确保报告结果的表达方式不会引起错觉。合理的评估应建立在对方法实施知识以及测量范围的基础上,并利用过去的经验。对各影响量产生的不确定度分量不应有遗漏,也不能有重复。在评定测量不确定度时,对给定条件的所有重要不确定分量,均应采用适当的分析方法加以考虑。
4.6方法的灵敏度
灵敏度可用仪器的响应值或其它指示量与对应的待测物质的浓度或量之比来描述。一个方法的灵敏度可因试验条件的变化而变化。在一定的实验条件下,灵敏度具有相对的稳定性。
5、确认内容
5.1  线性评价
5.1.1  准备至少5个不同水平的标准溶液,做标准曲线,对其回归方程及线性相关系数进行评价。
  5.1.2  标准曲线的最高点浓度不大于最低点浓度的50倍。
  5.1.3  曲线的最低点最好和报告的检出限相近。
  5.1.4  GC等有机测试的相关系数应该≥0.99,ICP等无机测试的相关系数应该≥0.995。
5.2  检出限确认
5.2.1  方法检出限(MDL)
l重复测定试剂空白中的标品至少7次,计算出标准偏差s,乘以3可以得到MDL的估计值。
l选择质地均匀的样品,并确保样品无读数,加入和MDL估计值浓度相近的标品,重复试验至少7次,7次试验平均分布在三天内完成。
l计算加标试验的标准偏差,MDL=t(n-1)×s
其中 t值是指在99%置信区间,自由度为n-1时的t分布的系数,可查表得出
nt
73.14
83.00
92.90
102.82
注:计算得到的MDL值应该不超过10倍的加标量,否则,应该选择更低的浓度值重复上述步骤。
计算加标样的回收率和RSD值,回收率的范围应该在70~130%之间,RSD≤20%。
回收率=标品的实际值/加标的理论值×100%
5.3  准确度和精确度确认
5.3.1  准确度确认
用加标回收率测定,在样品中加入一定量标准物质测定其回收率。
至少测试7次加标样,且7次加标样应该平均在三天做完。
记录测试结果并计算回收率,回收率范围应该在80~120%之间, RSD≤20%。
对ICP等的元素分析的回收率范围应控制在90~110%。
5.3.2 精确度确认
试验应尽量覆盖方法提及的不同材质样品
试验加标水平应尽量覆盖方法的测试范围,要包括比MDL稍大的浓度点,线性的最高点
重复试验至少七次,RSD≤20%
5.4  试验的不确定度确认评估
5.4.1 规定被测量,该资料在相对应的SOP中给出。
5.4.2 识别不确定度的来源
考虑与整体方法性能的要素有关的不确定度,例如可观察的精密度和相对于合  适的标准物质所测得的标准偏差,这些 构成了不确定评估中的主要分量。
然后对其他可能的分量进行评估,量化那些显著的量。
5.4.3 不确定度分量的量化
测量不确定度分为A类评定和B类评定:
根据实际检测数据对观测列进行统计分析,计算重复测量的标准偏差,得出A类不确定度;
根据有关技术资料和测量仪器特性或者校准证书等信息用不同于A类评定的方法评定B类不确定度;
5.4.4 计算合成不确定度
根据有关规则对不确定度的分量进行合成,得到合成不确定度,用合成不确定度乘上包含因子可以得到扩展不确定度。
5.5  数据记录
试验人员在实验过程中应详细记录试验的整个过程,包括样品的制备方法、标准品的级别及试剂的调配、试验环境、分析测试参数、注意事项、分析结果等。
5.6方法确认报告的编写
试验结束后,工程师应编写方法确认报告,内容至少应包括如下信息:
  a)  范围
  b)  被检测物品类型的描述
  c)  需要确定的参数和量值
  d)  所需的装置、设备及标准物质
  e)  要求的环境条件
  f)  方法验证参数记录,评定合格的判据和(或)要求。
  g)  需记录的数据以及分析和表达的方法
  h)  不确定度或评定不确定度的程序及结果
  i)  程序的说明,包括:
      被测样品的识别标志、处置、运输、储存和准备
      检测工作前的检查
      检查设备是否正常,必要时每次使用前的校准或调整
      数据和结果的记录方法
      需遵循的安全措施等
5.7 方法确认报告的审核
方法确认报告交给技术负责人等审核,经批准后方可在检测室推行该检测方法。
文章来源:网络/LabPTP能力验证平台微信平台
编辑:食品PTP
审核:小管
封面图片来源:创可贴会员,能力验证小编整理。
提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
您可能想找: 技术咨询 询底价
状元秀
金坷垃
承之
rqycn
Ins_97754fe0
三石头丶
感谢楼主,请问那个样品是要自己买吗,还是用空白溶液也行;比如我做金属元素,只需要准备标准就行了吗?
感谢老师分享,认真查看了下,发现是当初自己编写的内部SOP,不知道怎么就成了网络文章。好像是当做原创
chien_2007
pei990
