主题:【求助】数字兆欧表的量程选择技巧,你需要知道的秘密!
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_a190577c
使用数字兆欧表的方法如下:
步骤一:准备工作 在开始操作之前,务必确保待测电气设备已经断电并进行了充分放电,以保证操作的安全性。此外,还需检查数字兆欧表的电量是否足够,外观是否完好,并确保显示屏正常工作。
步骤二:接线 数字兆欧表通常具有三个端子,即L(线路端)、E(接地端)和G(屏蔽端)。将L端子连接到被测设备的导线部分,将E端子连接到设备的外壳或地线上。如果被测设备具有屏蔽层,则将G端子连接到该层,以减少外部干扰的影响。
步骤三:选择量程 根据被测设备的绝缘等级和预计的电阻值,选择适当的量程。通常,数字兆欧表提供多个量程供用户选择。在选择时,应从较高的量程开始,并逐渐减小,以避免由于选择过高量程而造成读数误差过大的情况。
步骤四:开始测量 设定好量程后,按下“TEST”或“START”按钮开始测量,屏幕会实时显示绝缘电阻的数值。
步骤五:观察读数 要注意观察读数是否稳定。对于具有大电容的设备,需要等待一段时间,以确保电容充分充电,并获取稳定的读数。
步骤六:记录数据 当读数稳定后,记录下绝缘电阻的数值。如果兆欧表具有自动锁定功能,可以使用该功能锁定并读取最大电阻值。
步骤七:测试结束 完成测量后,应先断开兆欧表与被测设备的连接,然后关闭兆欧表的电源或退出测量模式。 安全措施 在整个测试过程中,操作人员应佩戴绝缘手套,以确保人身安全。同时,在进行接触和操作之前,被测设备应进行充分放电。
如何选择数字兆欧表的量程如下:
原则一:估计被测电阻值 在选择数字兆欧表的量程时,应预先估计被测设备的绝缘电阻范围,并选择大于该范围的量程。例如,如果预计电阻值在10MΩ左右,应优先选择10MΩ以上的量程。
原则二:逐步递减 从最高的量程开始测试,如果读数没有超过量程范围,那么读数将相对准确。如果显示“OL”(超载)或读数明显偏小,说明当前量程过大,应逐渐减小量程,直至读数在量程范围内。
原则三:选择最适宜的量程 选择最接近实际电阻值且大于其的量程,既可以确保测量的准确性,又能避免量程过大导致分辨率不足的问题。
更多关于数字兆欧表的资讯和参数,可以访问:http://www.kvtest.com/gongsixinwen/2320.html查看
您可能想找: 其它 询底价
