主题:【已应助】新人求助报告上数据的写法
浏览0 回复26 电梯直达
Ins_f8ec3dcb
Ins_f74a2c13
jsrdwwj
木木
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求按有效位数修约,0.08%也是1位有效数字,修约到标准的有效位,再比较,判断是否符合标准限度。应该填0.067,最终报数据是0.072:壁厚千分尺如果读数1.148,    1.149,    1.145。我最终出报告的时候是出范围1.145~1.149呢?还是出这三个数的平均值?应该给出三个数的平均值。
行家一出手就知有没有
木头2013
jjiang2
linrg
按GB/T8170 ,原始记录应比标准中规定的极限值多保留一位。与极限值比较后再修约到与其位数相同为报告值。
5337201jwl
路云
      1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求<0.08%,我测出来0.06732,那我原始记录填的时候应该填0.07 ?还是0.067 ?还是0.0673 ?然后我最终出报告数据又是填哪个?
      对于标准要求<0.08 %,原始记录中的中间结果,只需多保留1位有效数字(如0.067 %)即可。当然你全部保留(0.0673 %)也是可以的。但最终测量结果修约至哪一位,那是要由“测量结果的不确定度”所决定的。通常“测量结果的不确定度”只保留1至2位有效数字,最终测量结果应修约至与“测量结果的不确定度”末位对齐。假如“测量结果的不确定度”为Urel0.03 %k2,那么最终测量结果就修约至0.07 %。假如“测量结果的不确定度”为Urel0.017 %k2,那么最终测量结果就应修约至0.067 %
      这就要看检测方法标准的要求了。如果要求以多次测量结果的平均值作为最终测量结果,那么就报告“平均值”。如果检测方法给出了检出限,要求每一次测量结果都不能超出检测限,那么就可以给出测量结果的变动区间范围。
