主题:【求助】EDX分析电子部品中总溴超标
浏览0 回复11 电梯直达
cshuang
各位大侠,有谁使用过岛津EDX-700HS,在分析电子部材(比如三极管)的塑胶
部位时总溴达几千PPM,你们是这样处理此样品。
george
这已经是相当古老的问题了,有空可以多留意以前的旧帖。
从XRF的分析原理上就无法分析出化合物组成的,因此Br含有不是一个充分必要条件。不含有Br肯定不会含有Br的任何化合物,而含有的话也不一定就是你要测量的那种。
cshuang
牛爸爸虎儿子
EDX做出的只是总Br(从XRF的分析原理上就无法分析出化合物组成的),而限制的是1-10Br.
所以不含有Br肯定不会含有Br的任何化合物,而含有的话也不一定就是你要测量的那种。你那种现象可以去进行GC-MS的进一步检测.
cshuang
谢谢!楼上的,关键是我们公司没有GC-MS,不可能每次都送外部检测,这样费
用也不合算,有没有简单方法进行判定。
无名
原文由 cshuang 发表:
用也不合算,有没有简单方法进行判定。
应该目前还没有合适的方式进行判定;不过你也可以请你的供应商提供MSDS查明具体的物质,以方便你的快速判定!
echojwlu
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 cshuang 发表:
用也不合算,有没有简单方法进行判定。
如果不相信供应商的声明,同种产品可以送外测试一次。如果OK,后续测试超标可以参照这次测试结果。一般来说,供应商制程比较稳定,不会经常变化材料。
如果供应商有心让你上当的话,多测试也是白搭。
19910304
sai711
很好奇问一句:用什么方法测比较好?
为什么几乎所有的电子小器件Br都很高?而普通的塑料就可以没有问题
debovi
kevin_llb
