主题:【已应助】污泥空白!
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_1d409217
污泥测定时其需要测定样品空白,我选择什么基底去做这个样品空白?石英砂??
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/17
污泥基底需要样品空白,这个样品空白可以有两个来源,第一个来源就是以石英砂作为基体空白,第二个来源就是准备空白污泥样品作为基底,空白污泥样品可以来源于日常测试中没有检出的样品,也可以去河道里面挖一点,拿回来测试一下,选择无目标物本底的作为空白。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它环境监测 询底价
通标小菜鸟
楼主依据什么标准?CJ/T 221吗?可以考虑用实验用水代替样品做实验室空白,见下图
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
检测老菜鸟
最好是空白污泥样品,检测无本底后留样
Insm_1d409217
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
是的是的。如果引入样品空白,用什么作为样品空白合适呢,土壤好像是用石英砂
Insm_1d409217
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
请教一下,石英砂是适用于任意土壤、污泥、沉积物的样品空白吗
通标小菜鸟
原文由 Insm_1d409217(Insm_1d409217) 发表: 请教一下,石英砂是适用于任意土壤、污泥、沉积物的样品空白吗
不是的,主要还是看对应方法的征求意见稿,或者是标准上面有没有提到用石英砂来作为空白基底进行加标。
skytoboo
楼主具体测什么指标呢?标准中提及了如果是多环芳烃等有机物指标的话可以考虑用石英砂代替,因为实验过程是用不到实验用水的;像重金属、挥发酚等可以考虑用实验用水代替样品,像油类的话直接用空滤纸代替样品。您不管做全程序空白、实验室空白还是样品空白都可以用上述代替样品
Insp_cf5bb2c7
Ins_4a4e62b6
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
