【第5季仪器心得】MFY-G 密封试验仪 使用心得体会
关于设备的使用经验:整个设备由特制透明真空室(有机玻璃桶)、真空发生系统、压缩空气源(客户自备气源出气压力为0.7-1 MPa)、压力显示装置等组成。通过对真空室抽真空,使浸在水中的试验样品产生内外压力差,观测真空室内试验样品的气体外逸或水向内渗入情况,以判定试验样品的密封性能。工作原理:包装内与包装外气体压强之差→气体膨胀→气体逸出→气体新平衡→包装内气体比率高→气体膨胀率大→包装膜承受压力大→气体逸出强烈。 自己的使用感悟:这个设备我们用于包材的密封性检查。将压力稳定的压缩气源与测试仪“压缩空气”的进气管(底座后端左侧位置)相连接,并连接真空输出(底座后端右侧位置)和有机玻璃桶上的快速接头。向筒内注入一定量的清水,高度至压板面以上约10mm处(但加入试验样品后不能让水被 吸出)。盖好有机玻璃筒的密封盖,将测试仪上的开关拨至开的位置,并调整测试仪的控制调节旋钮,首先确定旋钮是否锁定(即处于按下的状态),若锁定,进行调节时需要稍用力先将旋钮向上拔起,然后旋转进行调节,并观察真空压力表,将压力调整至您所需要的数值上。将测试仪上的开关拨至关的位置,关闭气路开始保压并计时。调节至所需稳定压力后,即将旋钮按下,以固定好位置。 仪器的优点和不足:操作安全:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验2个或更多的试样。所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。抽真空过程中和达到预设真空度后真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡一般不视为试样泄漏。所以操作很简单总结这个设备国产的足够满足现有的需要。对与包材的检验没有太多的问题。建议里面的水定期更换,最好使用纯化水。避免里面长菌。
