主题:【已应助】用哪种方法可以检测产品中含荧光增白剂的多少?
浏览0 回复17 电梯直达
水分子
要检测产品中荧光增白剂的含量,并具体测试出其含量,可以采用以下方法:
紫外分光光度法:
此法根据物质分子对特定波长(通常为紫外光)的吸收特性进行定性和定量分析。
选择合适的溶剂,测定荧光增白剂吸收的光量,并与标准曲线进行比较,从而确定其含量。
这是国标中测定荧光增白剂含量的常用方法。
高效液相色谱法(HPLC):
通过高效液相色谱仪对样品进行色谱分离,并利用紫外检测器或荧光检测器进行检测。
根据保留时间和色谱峰面积进行定量测定,能够准确测定特定荧光增白剂的含量。
虽然成本较高,但该方法对于特定荧光增白剂的定量检测非常准确。
分子荧光分光光度法:
此法通过测量物质反射的光强和波长来确定荧光增白剂的型号和剂量。
虽然可以确定荧光增白剂的种类和含量,但测定前需要将荧光增白剂从产品中分离出来,操作相对复杂。
该帖子作者被版主 wulin3215积分, 2经验,加分理由:解答
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
这个是客户要求的,在UV灯下感觉是含有荧光的,但是客户要求出示含有多少的量。
这个精确度有点难了
三季人
可以看下FZ 01137纺织品 荧光增白剂的测定
WUYUWUQIU
看是不是真的需要,不然就耗费人力物力。
2024/5/18 11:53:05 Last edit by wulin321
Insm_b29e56a0
WUYUWUQIU
