主题:【分享】采用小波分析处理近红外光谱,常用的小波基函数是哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
小波变换可以用来进行光谱滤噪、数据压缩、背景扣除和基线校正。因此,小波变换带通滤波器的特性,与所选小波基频率和形状差异巨大的信号成分会被过滤。因此,当选择合适的尺度(决定了小波基的频率范围)和小波基函数(决定了小波的形状)后,就可以对高频的噪声和低频的背景、基线等信号成分进行消除。此外,离散小波变换(DWT)在逐级提取信号时,对低频部分(Approximation coefficients)进行下采样操作,这会在保证数据质量的同时降低数据的维度,达到数据压缩的目的。对不同分辨率和数据质量需要采用不同的尺度和函数。对高质量等间距采样点NIR光谱,通常可以采用1-40的尺度,常用的小波基函数包括Haar小波、Daubechies小波(db2db3db4db5db6db7db8db9db10db11db12db13db14db15db16db17db18db19db20)、Coiflets小波(coif1coif2coif3coif4coif5Symlets小波(sym2sym3sym4sym5sym6sym7sym8)和BiorthogonalbiorNr.Nd)双正交小波等,每种类型的小波基函数各具特色,针对性应用才能获得理想的效果。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
