主题:【已应助】水质 总硬度 精密度
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_081c0e75
最近在做  水的总硬度  用的标准是 水质  钙和镁总量的测定  EDTA滴定法  GB 7477-87(比较老的标准了),方法规定的重复性是±0.04 m mol/L,但是买过来的质控大多都是±0.06/0.07的范围,这是质控买错了还是我对方法中的重复性理解错了,然后记录中的精密度检查该用什么表示、相对偏差、相对误差、绝对偏差、绝度误差哪一种(领导非要用绝对误差,老感觉不对劲,又不知道怎么说服他)求解释,感谢大神
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/06/20
买过来的质控大多都是?0.06/0.07的范围,这个是标样证书上的不确定度范围吧,跟你方法的重复性?0.04 m mol/L不是同一个概念。然后记录中的精密度检查你们具体是怎么操作的?真正的精密度其实是通过标准偏差(SD)或相对标准偏差(RSD)来衡量的,是需要做多组数据的,所以我想知道你们实际中是怎么操作的?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
楼主,±0.06/0.07指的是您的质控样不确定度范围,假设质控样标准值是A,您最终结果落在(0.06/0.07)就算合格;±0.04 mmol/L指的是同一样品测试的精密度控制范围,保证同一样品两次或者多次测定结果差值在±0.04 mmol/L范围内就算满足要求,比如0.10和0.12就满足,此时就可以报出平均值,否则就需要查找原因
楼主,精密度检查用两次测定结果的差值,也不是绝对误差,可以参考HJ 1147  pH测定时的说法,两次测定结果的允许差
Ins_081c0e75
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:最近在做    水的总硬度    用的标准是 水质    钙和镁总量的测定    EDTA滴定法    GB 7477-87(比较老的标准了),方法规定的重复性是±0.04 m mol/L,但是买过来的质控大多都是±0.06/0.07的范围,这是质控买错了还是我对方法中的重复性理解错了,楼主,±0.06/0.07指的是您的质控样不确定度范围,假设质控样标准值是A,您最终结果落在(A±0.06/0.07)就算合格;±0.04 mmol/L指的是同一样品测试的精密度控制范围,保证同一样品两次或者多次测定结果差值在±0.04 mmol/L范围内就算满足要求,比如0.10和0.12就满足,此时就可以报出平均值,否则就需要查找原因然后记录中的精密度检查该用什么表示、相对偏差、相对误差、绝对偏差、绝度误差哪一种(领导非要用绝对误差,老感觉不对劲,又不知道怎么说服他)求解释,感谢大神楼主,精密度检查用两次测定结果的差值,也不是绝对误差,可以参考HJ 1147    pH测定时的说法,两次测定结果的允许差
好的,感谢大神>o<
