主题:【分享】显微成像近红外技术
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
传统的近红外光谱技术测量的是平均光谱,反映样本的平均组成,而近红外显微成像技术增加了光谱的空间分布信息,可以使样品的异质性得到进一步确定。近红外显微成像系统是将近红外光谱仪与光学显微镜联用的系统,主要由近红外主机、近红外显微镜系统和计算机组成。近红外主机多采用干涉分光原理,主要部件包括迈克尔逊干涉仪、显微镜光学系统、检测器等。显微镜把光束聚焦到测量样品的微区上,可移动镜头从而对样品进行点、线、面的分子水平的扫描,可以快速获得大量的近红外光谱图,并把测量点的坐标与对应的红外光谱同时存入计算机,得到不同化合物在微区分布的平面图或立体图。
1. 近红外显微成像技术的特点
1)样品不需预处理。
2)穿透能力强。
3)水的干扰小,可以对鲜活组织和溶液中的细胞样品直接测定。
4)测定的区域可达到lcm2以上,并且可以检测粗糙表面的样品。
5)非接触性、非破坏性、无环境污染。
6)二维光谱可以增强分辨率,展示更多的细节。
7)可分析多种物态的样品。
2. 成像方式
1)总吸收图像,以每一个的数据点的近红外光谱图为基础,宏观显示图像分析区域内的近红外吸收强度。
2)单波长成像,以特定波长的近红外吸收强度为特征,显示对应化学官能团在图像分析区域内的分布信息。
3)化学成像,也叫峰面积图像,是以特定吸收峰的峰面积为特征,显示对应化学官能团在图像分析区域内的分布信息。
4)相关谱成像,以某一张近红外光谱为标准,计算出整个图像上的像素点光谱与它的相关性,再以相似度为度量成像。特别适于鉴别纯物质中的零星污染物。
5)峰比率成像,以近红外光谱图不同吸收峰的峰比率为特征,显示对应化学官能团在图像分析区域内的分布信息。
近红外显微成像技术在材料、食品、医药等行业已经发挥了较大的作用,利用其进行化学成分测定及微区分析,快速、简单、直观。与扫描电镜、透射电镜、电子探针、X射线衍射等其他微区分析技术相比,近红外显微成像技术具有制样简单、操作方便、快速定量、无损分析的优点。因此,作为现代分析技术,近红外显微成像技术必将得到越来越广泛的应用。如何建立适用性、稳定性更好的数学模型,实现不同仪器之间、同一仪器不同条件下的定标模型的转移,以及与其他分析技术的联用将是近红外显微成像技术的发展趋势。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
