主题:【已应助】紫外消毒区域
浏览0 回复3 电梯直达
foodmate22
请问咱们正常办公室加了吊顶后那种高度,在墙上靠近顶部的位置安装紫外消毒灯的话,能够到达地面的位置进行消毒吗?空间大概在6平米左右,只有一个消毒灯,年头也有些久了,现在不知道怎么验证下消毒效果。
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/09
楼主,没问题。紫外线消毒灯的安装高度通常在2.5米左右。这个高度可以确保紫外线能够有效地照射到需要消毒的区域,同时避免对人体造成直接伤害。
楼主,消毒效果验证主要有以下几种方法
1.试纸法: 在紫外线灯照射下,将试纸放入被照射场所的不同区域,观察试纸变化情况。试纸会因为受到紫外线照射而变色;颜色越深,说明灯的紫外线强度越高,杀菌效果越好。
2.显色剂法:在被照射的场所均匀喷洒一定量的显色剂,然后将紫外线灯打开照射。可以根据显色剂的变化情况来判断灯的紫外线强度及杀菌效果。颜色越深,说明灯的紫外线强度越高,杀菌效果越好。
3.紫外线灯辐射计法:使用紫外线灯辐射计,对紫外线灯进行辐射测试,可以准确测量紫外线灯的辐射量及紫外线强度,判断其杀菌效果。
需要注意的是,在测试紫外线灯效果时,人体要远离灯的辐射区域,同时避免使用过程中将皮肤长时间暴露在紫外线下,以免造成伤害。
楼主 指示卡了,可以比较,见附件,具体做法如下:
1、仪器法:开启紫外线灯5min后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯的辐射照度值。
2、指示卡法:开启紫外线灯5min后,将指示卡置紫外灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上,照射1min,观察指示卡色块颜色,将其与标准色块比较。
楼主,消毒效果验证主要有以下几种方法
oscar_2007
1.问:高度是否影响到达地面的位置消毒情况
答:紫外线消毒灯的安装高度在2.5米左右。这个高度可确保紫外线能有效地照射到需要消毒的区域,同时安装位置也需要避免对人体造成直接伤害。
2.问:空间大概在6平米左右,只有一个消毒灯,怎么验证消毒效果。
答:购买紫外消毒检测卡。通过不同位置放置判断出一个房间内的不同位置的杀菌效果。
手机版: 紫外消毒区域
