原文由 冲刷的四季(v3103359) 发表:我的标准曲线做出来是2.5999x - 0.0656,斜率保留4位有效数字为什么是2.560mg/(L*Abs),不应该是2.6000mg/(L*Abs)吗
原文由 冲刷的四季(v3103359) 发表: 用0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、3mg/L当标准曲线纵坐标,我自己做的吸光度为横坐标,标准曲线为 2.5999x - 0.0656。那下面图中的斜率单位是mg/ml。我这个斜率还需要换算吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,抱歉。看成了2.55999,保留4位有效数字应该是2.600而不是2.6000
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表: 需要换算的,自行换算保留4位有效数字。
原文由 冲刷的四季(v3103359) 发表:我们这做能力验证,要求最后甲醛含量单位是mg/L,是不是用这个斜率求的含量是mg/ml的,还需要再换算成mg/L
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您是液体能力验证样品吗?那您不用搞得那么麻烦了,抛开样品测试步骤和计算公式,直接绘制标曲测试即可,您标曲纵坐标就是mg/L,直接标曲对吸光值绘制标曲,然后能力验证样品测试吸光值带入标曲单位mg/L,报出结果需要根据能力验证作业指导书
原文由 冲刷的四季(v3103359) 发表: 是液体的能力验证,意思就是我得出2.600mg/L的斜率不用换算了。做出能力验证的吸光度后直接代入,结果就是mg/L吧? 感谢楼主回复。
原文由 冲刷的四季(v3103359) 发表: 你好,4.60.6.4说移到50ml容量瓶里,再各加入10ml的乙酰丙酮和乙酸铵。没说要定容到50ml呢,做实验的时候需要定容吗?
原文由 冲刷的四季(v3103359) 发表: 我们这做能力验证,要求最后甲醛含量单位是mg/L,是不是用这个斜率求的含量是mg/ml的,还需要再换算成mg/L
