气质入门晋级复习----安捷伦7890A-5975气相色谱质谱联用仪启动
2019年,碰到一台二手安捷伦7890A-5975气相色谱质谱联用仪。仪器配置FID,也配置哲斯泰(Gerstel)多功能进样平台MPS Robotic,带液体进样,顶空,固相微萃取及热脱附TDU等模块。准备启动使用。 这台气质几乎是裸机,GC和MS主机外基本无其它配件和耗材,例如石墨密封垫,隔垫,柱子,管线,泵油,氦气捕集阱等,无任何工具(包)。也无配置电脑。所以先准备相关配件,工具,管线,耗材等。购买氦气等,连接管路,测试整个管路的气密性,还很好,有无漏气,氦气冲洗管路。安装大体积氦气捕集阱 配置电脑:申请购买一台新电脑。当时是Win10的操作系统。MS ChemStation无法安装或不一定成功,考虑就安装MassHunter。Masshunter对电脑要求较高,至少8G以上内存。购置真空泵油,加油。 安装老化色谱柱,GC配置柱子参数,检测有无漏气。老化色谱柱。 安装MassHunter:先安装好EXCEL office软件(excel必须在工作站前面安装)。关闭防火墙,安装Masshunter Workstation GC/MS Aquisition采集软件,安装GC Firmware Update Tool。然后安装定性软件,定量软件和MSD ChemStation Data Analysis (F版)等。MS开机故障: 按住侧板,打开MS电源开关,机械泵运行正常,侧板已经吸住。分子泵已经开始启动(能听到分子泵加速的声音),可以就是MS自检无法通过。MS版面出现:MSD Initializings SmartCard3+:100Mbit。并且一直停留在这个地方不动。重启同样状态。连接电缆进一下,还是不行。发帖咨询和询问安捷伦,初步判断可能是SmartCard问题或固件问题。报修后,工程师发现是remote线的问题,省了一笔钱。仪器正常通过自检。 配置GC/MS仪器确定GC,MS和电脑的联网IP地址。在GC版面options的Communication,查到GC的IP地址。在MS上面Network里面查到MS的IP地址。设置电脑IP地址和子网掩码255.255.255.0。发现原来GC和MS的IP地址不在一个IP地址段。需要修改到同一IP地址段。并在电脑上面ping GC IP 地址和MSIP地址来检查网络是否通畅。在仪器配置里设置GC,MS名称型号,IP地址,DC极性,选增强型数据处理方式。点击OK,完成仪器配置。升级GC和MS固件(yuan开启工作站连接仪器,调谐通过,开始测定样品。
