主题:【分享】纺织品收样时需要检查的几个细节!
浏览0 回复3 电梯直达
WUYUWUQIU
纺织品收样时需要检查的几个细节!
1.样品的量,要根据实际检测项目要求,有些项目是按照重量来取样的,拿就要看样品的克重,特别是夏天,有些布料一平方米才几十克,如果是按照面积大小,比如水洗尺寸变化率,要求至少50x50(CM) ,还要求不能直接取布边,这个就需要按照面积,不管重量。
2.样品的质量,这个要看有些项目,不能有褶皱,有些样品是快递过来的,很容易有褶皱,个别项目不能有褶皱,要提前说明.
3.样品的花色不完整,有些样品送的布料,裁剪后花色给了一半,这个不行,必须有完整的花型。
4.样品潮湿,有些送的样品还没有干燥,属于半成品,这个影响监测稳定性。
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
有时候样品的颜色和花型也决定着样品数量的多少。
WUYUWUQIU
原文由 独行者(baby073125) 发表:
是的,要根据实际样品来进行决定
yy_0324
