纺织品及纤维相关标准
JIS L0001 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
JIS L0105 繊維製品の物理試験方法通則
JIS L 0208:2006 繊維用語―試験部門 Glossary of terms used in textile industry -- Testing
JIS L0212-1 繊維製品用語(衣料を除く繊維製品)-第1部:繊維製床敷物
JIS L0212-2 繊維製品用語(衣料を除く繊維製品)-第2部:繊維製インテリア製品
JIS L0212-3 繊維製品用語(衣料を除く繊維製品)-第3部:寝具及びその他の繊維製品
JIS L0215 繊維製品用語(衣料)
JIS L0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 纺织品的洗涤标签
JIS L 0220:2006 繊維用語―検査部門 Glossary of terms used in textile industry -- Inspection
JIS L1030-1 繊維製品の混用率試験方法-第1部:繊維鑑別
JIS L1030-2-1 繊維製品の混用率試験方法-第2-1部:繊維混用率-通則
JIS L1030-2-2 繊維製品の混用率試験方法-第2-2部:繊維混用率-解じょ試験
JIS L1030-2-3 繊維製品の混用率試験方法-第2-3部:繊維混用率-溶解試験
JIS L1030-2-4 繊維製品の混用率試験方法-第2-4部:繊維混用率-窒素成分分析試験
JIS L1030-2-5 繊維製品の混用率試験方法-第2-5部:繊維混用率-3種類の繊維の個別溶解試験
JIS L1030-2-6 繊維製品の混用率試験方法-第2-6部:繊維混用率-顕微鏡試験
JIS L1030-3-1繊維製品の混用率試験方法-第3-1部:獣毛繊維の機器分析-MALDI-TOF MSによる混用率試験
JIS L1030-4-1 繊維製品の混用率試験方法-第4-1部:キュプラ及びリヨセル-走査電子顕微鏡法及びスペクトル分析法による繊維鑑別
JIS L1030-4-2 繊維製品の混用率試験方法-第4-2部:キュプラ及びリヨセル-光学顕微鏡法による繊維混用率試験方法
JIS L1030-4-3 繊維製品の混用率試験方法-第4-3部:キュプラ及びリヨセル-スペクトル分析法による繊維混用率試験方法
JIS L0206 纎維用語(物部門)
JIS L0801:2004色牢度测试方法通则
JIS L0803:2005色牢度测试沾色用标准贴衬织物
JIS L0804:2004评定颜色变化用灰卡
JIS L0805:2005 评定沾色用灰卡
JIS L0809:2001仪器测量色牢度测试中颜色变化和沾色
JIS L0841:2004 耐日光色牢度
JIS L0842-2004 Test methods for colour fastness to enclosed carbon arclamp light耐紫外线碳弧灯光色牢度试验方法
JIS L0843-1998 Test methods for colour fastness to xenon arc lamp light耐氙弧灯光色牢度试验方法(ISO105-B02:94,ISO105-B06:92)
JIS L0844-2005 Test methods for colour fastness to washing and laundering耐洗涤色牢度试验方法(IS0105-C01-C05:89,ISO105-C06:94)
JIS L0845-1998 Test method for colour fastness to hot water耐热水色牢度试验方法(IS0105-E08:94)
JIS L0846-2004 Test method for colour fastness to water 耐水色牢度试验方法(ISO105-E01:94)
JIS L0847-2004 Test method for colour fastness to sea water?耐海水色牢度试验方法(IS0105-E02:94)
JIS L0848-2004 Test method for colour fastness to perspiration耐汗渍色牢度试验方法(ISO105-E04:94)
JIS L0849-2004 Test methods for colour fastness to rubbing 耐摩擦色牢度试验方法(ADPISO105-X12:93)
JIS L0850-1994 Testing method for colour fastness to hot pressinc
耐热压色牢度试验方法(IS0105-X11:87)
JIS L0851-1994 Testing method for colour fastness to acid spotting 耐酸斑色牢度试验方法
JIS L0852-1994 Testing method for colour fastness to alkali spoting 耐碱斑色牢度试验方法
JIS L0853-1994 Testing method for colour fastness to water spotting耐水斑色牢度试验方法
JIS L0854-2001 Test method for colour fastness to transfer of dye 耐贮藏过程中的升华色牢度试验方法
JIS L0855-2005 Test methods for colour fastness to nitrogen oxides 耐氧化氨气体色牢度试验方法(ADPISO105-G01:93)
JIS L0856-2002 Test methods for colour fastness to bleaching with hypochlorite 耐氯漂白色牢度试验方法(IS0105-N01:93)
JIS L0857-1995 Test method for colour fastness to bleaching with peroxide 耐过氧化氢漂白色牢度试验方法(IS0105-N02:93)
JIS L0858-1994 Testing method for colour fastness to stoving 耐二氧化硫气体漂白色牢度试验方法
JIS L0859-1994 Testing method for colour fastness to bleaching with sodium chlorite 耐
亚氯酸盐漂白色牢度试验方法
JIS L0860-1996 Test methods for colour fastness to dry cleaning耐干洗色牢度试验方法
JIS L0861:1996 耐有机溶剂色牢度
JIS L0862:1996 耐有机溶剂的摩擦色牢度
JIS L0879:2005 耐干热色牢度
JIS L0866 塩化アルミニウム化炭に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0867 硫酸化炭に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0868 ホルムアルデヒドに対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0869 蒸熱に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0870 染浴内クロム塩に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0875 ポッティングに対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0876 縮充に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0878 蒸気プリーチングに対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0879 乾熱処理に対する染色堅ろう度試験方法
JIS L0884 塩素処理水に対する染色堅ろう度試験方法 耐氯化水色牢度
JIS L0888 光及び汗に対する染色堅ろう度試験方法 耐光、汗复合色牢度
JIS L0889 酸素系漂白剤を用いる洗濯に対する染色堅ろう度試験方法 耐
过碳酸钠漂白色牢度
JIS L0890 オゾンに対する染色堅ろう度試験方法
JIS L1018:1999 针织物测试方法
JIS L1030-1-1998 Testing methods for quantitative analysis of fiber mixtures Part 1:Testing methods for fiber identification纤维混纺含量试验方法 第1部分:纤维鉴别
JIS L1030-2-2005 Testing methods for quantitative analysis of fibre mixtures of textiles Part 2: Testing methods for quantitative analysis of fibre mixtures纤维混纺含量试验方法 第2部分:纤维含量(ADPISO1833:77,ADPISO5088:76)
JIS L1041-2000 Test methods for resin finished textiles 树脂整理的
机织物及针织物试验方法
JIS L1055-1987 Testing methods for light blocking effect of curtain materials 窗帘遮光性试验方法
JIS L1056-1987 Testing methods for sliding frictional melting of woven and knitted fabrics 机织物和针织物的摩擦熔融试验方法
JIS L1057-1992 Testing methods for shrinkage percentage by ironing of woven andknitted fabrics机织物及针织物熨烫收缩率试验方法
JIS L1058-2005 Test methods for snag of woven fabrics and knitted fabrics 机织物和针织物钩丝试验方法
JIS L1059-1-1998 Testing methods of crease recovery of textile --Part 1: Determination ofrecovery from creasing of a horizontally folded specimen by measuringthe angle of recovery 机织物抗折皱性试验方法 第1部分:由回复角测定的水平折皱回复性(ADPISO2313:72)
JIS L1059-2-1998 Testing methods for crease recovery of textiles -- Part 2: Evaluationof the wrinkle recovery of fabrics --Appearance method机织物抗折皱性试验方法 第2部分:外观法测定的折皱回复性(ADPISO2313:72)
JIS L1060-1987 Testing methods for pleating of woven and knitted fabrics 机织物和针织物褶裥性试验方法
JIS L1061-2004 Testing methods for bagging of woven and knitted fabrics 机织物和针织物起拱试验方法
JIS L1062-1987 Testing methods for distortion and slippage of yarn in woven fabrics 机织物纱线滑移试验方法
JIS L1063-1985 Testing methods for migration of dyestuffs and finishing agents on woven fabrics and knitted fabrics 机织物和针织物的染料等泳移性试验方法
JIS L1064-1985 Identification of fluorescent brightening agents classes on textiles 纺织品上荧光增白剂种类的判别方法
JIS L1065-1999 Identification of dyestuff classes on dyed textiles
JIS L1075:2007 织物和编织物的绒毛保持性试验方法
JIS L1076:2006 机织物和针织物的抗起球性试验方法
JIS L1089:2007衣用粘合布(衬)试验方法
JIS L1091 繊維製品の燃焼性試験方法
JIS L1092:1998纺织品拒水性测试方法
JIS L1093繊維製品の縫目強さ試験方法
JISL1094:2008 机织物与针织物静电性能测试方法
JISL1096:1999机织物测试方法
JIS L1099 繊維製品の透湿度試験方法
JIS L1901 織物及び編物のリバ-ス試験方法
JISL1902:2002 纺织品抗菌性试验方法和抗菌效果
JISL 1905:2000 纺织制品的合褶皱评价方法
JISL1907:2004 纺织品吸水性测试方法
JIS L1909 繊維製品の寸法変化測定方法
JIS L1910 酸素系漂白剤処理に対する繊維製品の強度低下率試験方法
JIS L1911:2002 蒲团的保温性能测试方法
JIS L1916 繊維製品の白色度測定方法
JIS L1917 繊維製品の表面フラッシュ燃焼性試験方法
JIS L1918 繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法-培養ヒト皮膚モデル法
JIS L1919 繊維製品の防汚性試験方法
JIS L1920 繊維製品の防ダニ性能試験方法
JIS L1921 繊維製品の抗かび性試験方法及び抗かび効果
JIS L1922 繊維製品の抗ウイルス性試験方法
JIS L1923 繊維製品の防透け性評価方法
JIS L1925 繊維製品の紫外線遮蔽評価方法
JIS L1926 繊維製品の光吸収発熱性評価方法
JIS L1927 繊維製品の接触冷感性評価方法
JIS L1928 繊維製品の画像解析による外観平滑性試験方法
JIS L1930 繊維製品の家庭洗濯試験方法
JIS L1931-1 繊維製品の商業クリーニング-第1部:生地及び製品の評価方法
JIS L1931-2 繊維製品の商業クリーニング-第2部:パークロロエチレンによるドライクリーニング試験方法
JIS L1931-3 繊維製品の商業クリーニング-第3部:石油系溶剤によるドライクリーニング試験方法
JIS L1931-4 繊維製品の商業クリーニング-第4部:ウエットクリーニング試験方法
JIS L1940-1 繊維製品-アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法-第1部:繊維の抽出及び非抽出による特定アゾ色素の使用の検出
JIS L1940-3 繊維製品-アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法-第3部:4-アミノアゾベンゼンを放出する特定アゾ色素の使用の検出
JIS L4001:1998 婴幼儿用服装的尺寸
JIS L4002:1997 男孩服装尺寸规格
JIS L4003:1997 女孩服装的尺寸规格
JIS L4005:2001女装的尺寸规格
JIS L4006:1998 紧身胸衣尺寸规格
JIS L4007:1998 袜子类尺寸规格
JIS L4105:2000 浴用毛巾规格
JIS L4212:2000 纤维制防水床单
JIS L4403:2000 蒲团
注:部分标准可能作废或更新,以JIS官网检索为准
02
检索网址
以下两网址均可检索??JIS标准详细搜索 | 日本标准协会 JSA Group Webdesk
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0270日本工业标准委员会 :数据库检索 - JIS Search (jisc.go.jp)
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
来源于:云享测试服务微信平台
