![VY1222M47Y5UQ6TV0陶瓷圆片电容器VISHAY,146,187]()
VY1222M47Y5UQ6TV0陶瓷圆片电容器是由
Vishay生产的一款高频电容器,具有以下特点和规格:
1. 成本效益:该电容器采用单层陶瓷盘形设计,成本低廉,适合预算有限的应用。
2. 热管理:由于使用陶瓷电介质,热量能够得到适当的消散,有助于维持电容器的性能和寿命。
3. 电压承受能力:该电容器能够承受高达760VAC(50 Hz)或500VAC(50 Hz)的电压,适用于多种高压环境。
4. 工作温度:最高工作温度为125°C,适合在高温环境中使用。
5. 尺寸和公差:电容器的深度为5毫米(最大),电容值为0.0022uF,公差为±20%。
6. 引线和间距:采用径向端接方式,引线直径为0.6毫米,间距为10毫米。
7. 设计:电容器由两面镀银的陶瓷盘组成,连接引线由镀锡铜包钢制成。
8. 封装:封装材料为阻燃环氧树脂,符合UL 94 V-o标准,提供垂直(在线)结引线,引线间距可为10.0 mm或12.5 mm。
9. 特性:符合IEC 60384-14标准,具有高可靠性,适用于X1和Y1类安全电容器。
10. 应用:主要用于行对行滤波(X类)、线路对地滤波(Y类)、主辅耦合(SMPS)、EMI/RFI抑制和滤波等。
11. 电容范围:从10pF至4700pF。
12. 额定电压:根据IEC 60384-14标准,X1类为760 VAC(50 Hz),Y1类为500 VAC(50 Hz),以及1500 VDC。
13. 测试电压:组件测试为4000 VAC(50 Hz),持续2秒;随机抽样检验和涂层耐压测试均为4000 VAC(50 Hz),持续60秒。
14. 绝缘电阻:≥10000 MΩ。
15. 电容公差:±20%(代号M);±10%(代号K)。
16. 耗散因子:第一类最大为0.5%(1 MHz),第二类最大为2.5%(1 kHz)。
17. 工作温度范围:-40°C至+125°C。
订购指南:[img=VY1222M47Y5UQ6TV0陶瓷圆片电容器VISHAY 订购指南,566,146]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240722/1721614886548442.png[/img]
相关推荐:Vishay威世VS-FC270SA20功率MOSFET模块 Vishay STH军用H级湿式钽电容器 Vishay TSMP97000红外接收器模块 更多vishay相关产品信息可咨询立维创展。
