主题:【已应助】安捷伦1100,压力上下波动10bar,如何办?(单向阀问题,闲鱼上淘了一个,已可正常使用)
浏览0 回复26 电梯直达
hnteng
  我一台老的安捷伦1100,单泵四流路的(即所谓低压四元泵)。最近出现压力波动大,有10bar。打开排空阀测流量,流量准确,此时压力大约2bar,说明过滤白头应该没 有堵。关上排空阀,按正常走流动相,1ml/min,实际流量只有0.4 ml/min左右。脱气机是没问题的。找来一台外置脱气机,也是一样。无论是走纯乙腈,纯甲醇,还是用乙腈或甲醇与水的混合液,压力都是波动10 bar左右。压力达不到正常压力。如:乙腈:水=20:80时,平常一般是116 bar. 现在只有60 bar左右。
  我考虑可能的原因:1 流动相含气量大。  2 泵的问题。是否单向阀脏,内漏?我自己认为后者的可能性大。
  大家认为如何?
推荐答案:memory光阴回复于2024/07/17
关上排空阀,按正常走流动相,1ml/min,实际流量只有0.4 ml/min左右,这个问题比较关键,实际流速不够,可能是泵的原因。压力上下波动10bar,建议对于流动相,先超声脱气一下,然后恢复至室温放上仪器,采用单通道运行,比如A通道100%,先purge一下仪器,然后开启1ml/min流速平衡一段时间,观察压力上下波动。如果单通道压力波动比较小,两通道压力波动大,也可能是比例阀也有问题。
memory光阴
xiaolanzi5
myoldid
实际流量都只有0.4,那说明从泵出来的液体少,加之压力波动大,怀疑是柱塞密封垫漏液。可以用labadvisor做一下泵泄露测试。泄露测试能通过,说明柱塞密封圈正常。此时就可以做压力测试,看看单向阀是否有漏。至于比例阀漏,可以用气泡法来排查,或者直接把比例阀出来的管子接到你流动相里,这样跳过比例阀就排除了阀的问题。
dadgoh
三个地方仔细排查,一单向阀,二柱塞杆密封,三阻尼器管线及接头。
hnteng
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
    应该没有比例阀的事。因为走单一流动相也是压力波动大。脱气机也换了别的外置脱气机,也不行。所以我想也不应该是气的问题。问题应该在泵。
hnteng
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
感觉要么是进口单向阀那内漏。要么是柱塞杆那承受不了太大压力。目前最大的压力大约90 bar左右。
hnteng
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
好的。我都关注一下。打开排空阀,流量正常,是不是说明单向阀没问题呢?
hnteng
  这个方法好。排除比例阀的问题。以前我没想到。谢谢指点。就是直接把流动相绕过比例阀接上去。如果流量没问题,那就说明是比例阀的问题。
hnteng
已排除比例阀问题。绕过比例阀,压力依然波动10 bar。我推测是入口单向阀问题。已拆下超声清洗。看看如何?
hnteng
以清洗进样口的白头测试单向阀,发现单向阀单向性不好,有内漏。现在加了点双氧水超声处理。
2024/7/23 12:02:54 Last edit by hnteng
