主题:【已应助】hj806-2016水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法,采用GCMS算方法偏离吗?
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_5959bd0f
推荐答案:memory光阴回复于2024/07/17
楼主,方法要求是使用吹扫捕集气相,对于仪器设备有明确要求,如果你使用GCMS,肯定是属于方法偏离的,而且仪器设备属于关键设备,算比较严重的方法偏离。
算方法偏离,使用的设备不同,方法偏离指由于特殊情况导致不能完全按照标准的要求执行。
方法偏离的条件:
(1)实验室要有文件规定(可以是偏离程序,可以是作业指导书或其它文件)。
(2)偏离经技术判断,判断偏离是否会影响数据和结果正确可靠,如果会影响就不允许偏离。
(3)偏离应经授权即批准,技术管理者批准。
(4)偏离还需得到客户同意。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
memory光阴
绿树之林
算,标准要求使用FID,你用MS肯定是方法偏离,在所有气相实验中检测器是属于不允许更换的,能够更换的是柱子,是用不同柱子不属于方法偏离,但出峰顺序必须以实际为准。
方法的偏离是临时的、个案的一个情况,与非标准方法是不同的概念。如果一个方法长期偏离,需要等同非标方法来处理。
实验室日常检测活动中,时常出现以下情况:
1)检测对象与标准方法不一致;
2)操作方法与标准方法不一致;
3)仪器配置与标准方法不一致;
4)标准样品等与标准方法规定不一致。
实验室要对以上这些不一致情况进行判断,如果是常态,则为非标准方法,按照非标的要求要求进行方法确认。
通标小菜鸟
当然算方法偏离,仪器设备不符合标准,检出限都不一样,你咋用这个方法做?
PAEs
楼主,不只是偏离,这种关键设备和方法的变动是非标,需要做方法确认。
Insp_5959bd0f
是偏离,要做方法验证。
做方法验证也不会批吧
检测人王大锤
