主题:【讨论】标准方法里提到的"参考条件”怎么理解?
浏览0 回复8 电梯直达
cadicy
气相色谱分析中的色谱条件,写的是“参考条件”,意思是这个色谱条件可以改动吗?改动幅度多大可以接受呢? 比如我按方法中的条件做出来出峰情况不理想,附近干扰峰影响定量。可以更换色谱柱或者变更升温条件吗?变更后是否还要走什么程序?
zal
楼主,这个问题是不是在气相色谱版面交流能够快速得到答复呢~
yy_0324
楼主,注明参考条件的话可以改动,至于改动多大的话不好定量描述,个人经验改动过大反而不利于分析。
Ins_baeeaeb7
楼主,标注里面的参考条件是可以根据实际情况进行调整的,特别是色谱仪器参数,不同型号的仪器条件肯定有区别
skytoboo
按字面理解,就是参考条件。你仪器型号,都不一样,完全按照执行不可能,除非标准用的仪器品牌、色谱柱型号完全一致
smart123
参考一下 GBT 32465  。。。很多人认为,凡是标准写的,必须严格执行,但,不是每家机构的硬件设施都是匹配检验标准要求的。
xiahuanihao
俭以养德101
