主题:【原创】【我们不一YOUNG】+实验室用电安全知识
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
在实验室中,经常使用电学仪表、仪器,应用交流电源进行实验,掌握使用交流电源的基本常识,以利安全用电。(1)保险丝?在实验室中,经常使用单相220V、50ffz的交流电,有时也用到三相电。任何导线或电器设备都有规定的额定电流值(即允许长期通过而不致过度发热的最大电流值),当负荷过大或发生短路时,通过电流超过了额定电流,则会发热过度,致使电器设备绝缘损坏和设备烧坏,甚至引起电着火。为了安全用电,从外电路引入电源时,必须先经过能耐一定电流的适当型号的保险丝。(2)安全用电人体若通过50Hz 25mA以上的交流电时会发生呼吸困难,100mA以上则会致死。因此,安全用电非常重要,在实验室用电过程中必须严格遵守以下的操作规程。①防止触电?(a)不能用潮湿的手接触电器。?(b)所有电源的裸露部分都应有绝缘装置。(c)已损坏的接头、插座、插头或绝缘不良的电线应及时更换。(d)必须先接好线路再插上电源,实验结束时,必须先切断电源再拆线路。(e)如遇人触电,应切断电源后再行处理。②防止着火?(a)保险丝型号与实验室允许的电流量必须相配。(b)负荷大的电器应接较粗的电线。?(c)生锈的仪器或接触不良处,应及时处理,以免产生电火花。(d)如遇电线走火,切勿用水或导:电的酸碱泡沫灭火器灭火。应立即切断电源,用沙或二氧化碳灭火器灭火。?③防止短路电路中各接点要牢固,电路元件二端接头不能直接接触,以免烧坏仪器或产生触电、着火等事故。?④实验开始以前,应先由教师检查线路,经同意后,方可插上电源。⑤若仪器有漏电现象,则可将仪器外壳接上地线,仪器即可安全使用,但应注意,若仪器内部和外壳形成短路而造成严重漏电者(可以用万用电表测量仪器外壳的对地电压),应立即检查修理。此时如接上地线使用仪器,则会产生很大的电流而烧坏保险丝或出现更为严重的事故。
您可能想找: 技术咨询 询底价
