②一般情况下实验室如果不具备检定或校准能力,测量设备应送有资质的单位机构进行检定或校准,对于无法进行检定或校准,但是对检测结果有明显影响的仪器设备,可按照供应商提供的方法,或经过实验室制定确认的方法进行自检、自校准,还可以与其他检测机构同型号仪器设备进行比对,以确定设备的计量特性;
“计量确认”的目的,是将测量设备的校准结果,与测量设备预期使用的计量特性要求进行比较,判定测量设备是否满足预期使用的计量要求。因为校准通常不进行符合性判定,不给出合格与否的符合性判定结论。而检定则是法制计量范畴的活动,是判定测量设备是否满足“法定计量要求”的过程。此符合性判定结论由承检计量技术机构,依据检定规程的规定,将检定结果与检定规程规定的“法定计量要求”进行比较,作出合格与否的符合性判定结论(在《检定证书》或《检定结果通知书》中给出)。合格就能用,不合格就禁用,不需要再进行“计量确认”这种重复的工作。“计量确认”本来就是针对校准的。
到现在为止,我没有发现经检定合格不满足使用要求,或经检定不合格仍满足使用要求的实际案例,除非改变了测量设备的使用场合。
