主题:【原创】溶解氧测定有出问题
浏览0 回复19 电梯直达
智慧的弟弟
该帖子已被zhhl1245设置为精华;
今天采回来几个水样,测定溶解氧
现场已经加过固定剂
但是用碘量法却滴不出来,不显色
怎么回事?
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
brianlue
溶解氧现场水样固定,好象不太可能呵?请问你是怎么做的?
智慧的弟弟
智慧的弟弟
我这里有个工程师说,可能是碘挥发了
如果溶解样含量很低,是不是会不显色?
scutiae
可以换一个方法进行测量,直接测量溶氧度,使用溶氧电极和溶氧分析仪。ELIT的水产分析仪就可以通过电化学法直接测量溶氧。
kitefly
很简单,你看一下滴定加酸前有没有沉淀,你说的这种情况肯定与操作失误有关。
智慧的弟弟
原文由 scutiae 发表:
加了固定试剂是不能再用溶解氧仪测定了
因为他的溶解氧已经被固定试剂消耗完了
chy813
溶解氧很活泼,很可能与溶液中某些成分反应,如果含量低最好现场测定.
yinfm
lizhijianghere
我做过,用的是BOD瓶,在室温下避光可放置24小时没问题。只要刚开始生成了沉淀后面滴定时就一定能显色。
有可能你的pH值没调好,或是淀粉变质,或是其他试剂的问题
mip9999
