主题:【原创】【我们不一YOUNG】食品车间废弃物管理五要点
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_1b468353
食品车间废弃物管理五要点
食品车间的生产过程中,免不了会有各种废弃物的产生,在GB 14881-2013中涉及到废弃物的内容主要有2部分,分别是
5.1.4 废弃物存放设施
6.5 废弃物处理
这些关注点,转化成企业具体落实上,食品580建议考虑如下管理要点。
特别说明:本文重点介绍食品车间内部的废弃物管理,不涉及废料房、厂区垃圾屋管理。
1、废弃物分类
就像城镇垃圾分类一样,在食品车间的废弃物也应有所分类。废弃物分类,是废弃物管理的前提条件。有效的分类,决定了后续的管理活动的可行性。
从来源情况可以分为:
来源分类
举例
生产中即刻形成
辅料投料后的包装物料
鸡蛋打蛋之后的蛋壳
生产中缓慢累积
某些设备运行中缓慢累积的油垢
被污染而废弃不用
废弃的落地产品/被污染产品
脏了的一次性口罩/手套
加工环境形成
待更换的零部件、设施配件
从废弃物处置情况可以参照GB/T19095-2019 生活垃圾分类标志,结合公司特点进行分类。
性质分类
说明
有机废弃物
主要指易腐败变质的食品/食品原料的部分,如加工产品残渣、原料不适用部分(如菜根、瓜皮、蛋壳、鱼鳞)
可回收废弃物
原辅料投入使用/拆包后可能形成的外包装废弃物/捆扎线/原料桶等。
有害废弃物
更换下的灯管;电池;设备旧零部件
一旦形成有害废弃物,在更换结束后,应全部移出车间,不可放置在车间内,造成各种风险隐患。
其他废弃物
不可进行再次利用的废弃物
防护用品废弃物
一次性口罩丢弃
含公司/客户标志包装物料
应单独进行处理,避免被误用/盗用
2、废弃物存放容器的选择
对于大多数的废弃物,需要使用废弃物存放容器,这些容器从选择上应至少满足以下5个条件
专用
材质适宜
防止泄露
易于清洁
大小合适
条件
说明
专用
不与生产容器混用
废弃口罩存放桶专用
有机废弃物存放桶专用
其他废弃物,根据其再处置的特点,设置专用情况
材质适宜
废弃物容器本身应能防水、防腐蚀,无破损,防止容器本身带来污染
防止泄露
对于带液体/粉尘状/可溶解/易破碎等的废弃物,应使用底部密封的存放容器,以防止在存放和转移过程中,废弃物洒漏,造成车间环境的污染
易于清洁
废弃物容器表面应光滑,无过多空隙,以便于日常的卫生清洁
大小合适
应根据车间废弃物的形成量以及可能存放周期,估算容器的容量
GB14881-2013中规定
5.1.4废弃物存放设施应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施;车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。
《出口食品生产企业安全卫生要求》
第六条(五)……废弃物和垃圾应用防溢味、不透水、防腐蚀的容器具盛放和运输,……
从上述要求上看,并没有要求食品车间的废弃物容器需要进行加盖;而按照《餐饮服务食品安全操作规范》11.1.2的规定,废弃物存放容器应配有盖子,防止有害生物侵入、不良气味或污水溢出,防止污染食品、水源、地面、食品接触面(包括接触食品的工作台面、工具、容器、包装材料等)。
由此可见,废弃物容器加盖的目的是:
防止废弃物飞溅/逸出
防止蝇虫滋生
防止异味影响
在食品车间中,废弃物存放容器是否加盖,可基于上述目的加以判断。当然,废弃口罩的存放桶应注意保持加盖。
如果使用加盖容器,盖身也是潜在污染源,企业需要考虑盖身移动/搬动是否会构成污染,或造成交叉污染。如采用非手动式的开启方式。
3、废弃物存放位置设置
并非所有的废弃物,都需要使用废弃物存放容器,比如使用后的辅料空桶,但在车间管理方面,设置废弃物存放相对固定的位置,仍是一个必需的功课。此外,从规划角度上来说,设置废弃物传递口,也是不容忽视的一个问题。
废弃物存放位置设置注意两点:
注意点
说明
避开人流/物流
废弃物存放设置点不可放置人流/物流口过近,避免存放设施造成对人流、物流的污染,也避免废弃物被碰倒
考虑废弃物形成
根据生产过程中废弃物的形成特点设置,避免废弃物从生产线转移到存放点的过程中造成污染
设立清晰标识
应用醒目标识说明废弃物存放位置点/存放容器。
4、废弃物的存放与转移管理
生产现场管理,通常讲“日产日清”,那么是不是食品车间的废弃物就是存放一天,班后清理呢?显然,这是因企业而异——衡量的要点,仍然是依据废弃物的分类特点和废弃物的。
转移频率
说明
定量清理
对于设置有废弃物传递口的区域,可考虑定量清理,即废弃物累计到一定量,即进行清理,以避免大量废弃物的囤积,尤其是易吸引蝇虫的水产原料。但废弃物传递口不宜持续保持开放状态。
立即清除
对于设备故障/零件更换等形成的有害垃圾或固体零部件
班后清除
对于未设置废弃物传递通道的车间,其废弃物主要依靠班后在进行车间清洗前及时进行清除。
5、废弃物容器的清洗
由于废弃物容器存在车间中,构成车间的一部分,应注意保持废弃物的清洁度,避免形成污垢/异物,影响生产加工环境。这就需要定期或需要时及时对废弃物容器进行清洗。
废弃物容器的清洗的注意事项是:“独”
废弃物容器的清洗应,与其他生产工器具分开
过敏原车间废弃物容器的清洗,应与其他车间废弃物容器分开
