主题:【分享】【“仪”起享奥运】“排气简高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”中有关疑问
浏览0 回复0 电梯直达
问题:广东省的多个标准均有类似“排气简高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求,请问对这个周围200m半径范围的建筑怎么确定,请问是按建筑的最高处计算,还是按主体建筑的高度计算?如屋面有楼梯间之类的,是否计入上面要求的高度以内?
回复:您好!广东省《锅炉大气污染排放标准》(DB 44/ 765-2019)中规定“燃油、燃气锅炉烟囱高度不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3米以上。”根据规定,最高建筑物建议按主体建筑最高高度进行计算,屋面有楼梯间等,可不计入要求的高度以内。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
