主题:【分享】【“仪”起享奥运】废气验收监测时,低浓度颗粒物是否必须进行同步双样,全程序空白是否要扣除?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
答:同步双样是一种质控措施,HJ836-2017中7.3.8规定“采集同步双样时,每个样品均应采集同步双样,同步双样的采集应符合附录A的要求”。其中所指的“每个样品”为一个有效数据的组成样品(如1小时内等时间间隔采集多个样品),因此不是所有样品都必须采集同步双样。同步双样的浓度计算和允许相对偏差。
全程序空白不能扣除。
全程序空白也是一种质控措施,用来判断和评价采样结果的有效性的。HJ836-2017中10.3.4规定“任何低于全程序空白增重的样品均无效。全程序空白增重除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的10%”;10.3.7规定“颗粒物浓度低于方法检出限时,对应的全程序空白增重应不高于0.5mg,失重应不多于0.5mg”。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
