主题:【分享】【“仪”起享奥运】标准曲线的做法
按GB/T 22554-2010《基于标准样品的线性校准》推荐:
1、标准曲线的浓度范围应覆盖正常操作条件下的被测量范围;
2、标准样品的组分尽量与被测样品组分一致;
3、标准样品的浓度值应等距离的分布在被测量范围;
4、标准样品的个数至少应有3个浓度;
5、每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始。
如果国家标准有相应的浓度系列推荐,尽量按国家标准,如果你要偷懒,比如我要减少标准点,至少要有理论标准支撑,比如至少要3个浓度。工作中我们经常采用线性校准,因为线性方程最为简洁。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
coffee8
