主题:【已应助】实验室能力范围内的领域中有没有能力验证计划时实验室如何做质控工作?
浏览0 回复12 电梯直达
推荐答案:未来工程师回复于2024/08/05
质控方式很多,有些难度高的就用能力验证,难度低的可以内部比对,购买标准样品做就行了。另外不用每一个都做,选择一部分即可,像我们 500 多个参数,做二十来个
您可能想找: 技术咨询 询底价
内部质量控制:这包括使用不同分析方法或同一型号的不同仪器对同一样品进行对比检测、由两个以上人员对保留样品进行对比检测、由同一操作人员对保留样品进行对比检测。
外部质量控制:这包括实验室之间的比对、测量审核等。
能力验证计划时实验室主要做如下质控:实验室包括不限于采用标准物质监控、人员比对、方法比对、仪器设备比对、留样复测,空白测试、重复测试、回收率试验、校准曲线的核查以及使用质量控制图等。
未来工程师
m3332140
老来乐
很沉
能力验证只是实验室质量控制的方法之一,虽然是最有价值的一种。但你不能只靠能力验证进行质控。
质控方法十几种呢。
我们实验室大几百个方法标准。一年能查到能力验证的就10几20个的样子。。。如果都靠能力验证那我们就不用做质控了啊。
像留样再测、外部比对、测量审核、仪器比对、加标回收、空白验证。。。准则上都提供方法了供选择了啊
只是没有参加能力验证的话实验室认可专家不会通过吧。
很沉
一个大领域都没有能力验证?如果你能确认就行。
这种情况看你的需求,如果是为了满足最低频次需求或者初次评审需要。那最好去找能力验证提供者机构申请测量审核。否则你评审时就要有充分的材料来说明自己为什么没有参加能力验证了。
如果只是为了质控的需要。那可以组织较大规模的实验室间比对等准则里推荐的手段进行质控。但如果是内部的质控最好采用多种手段综合评价。
主要是实验室申请的能力范围小。比如纺织品能力验证计划是没有的。
