主题:【原创】【“仪”起享奥运】土壤样品萃取液净化技术
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、化学法
化学法是利用化学试剂与干扰物发生化学反应,将其分解或转化成有利于有机目标化合物测定的物质,从而达到去除干扰的目的。常用的化学试剂主要有浓硫酸、KOH、NaOH、高锰酸钾等。它的主要优点是快速、有效。?
2、柱层析法柱色谱法是分离净化有机目标化合物最常用的一种方法。它主要是根据目标组分与干扰组分的性质,选择固体吸附剂将液体样品中的化合物吸附,然后再用合适的洗脱液洗脱,达到分离净化的目的。在使用柱色谱法时,不仅要选择合适的固定相和洗脱液,还要确定洗脱液体积、洗脱时间,绘制洗脱曲线以达到最佳净化分离效果。因此,柱色谱法与传统的萃取方法一样,也是一个耗时长、溶剂用量大的过程。常用的色谱填料主要有弗罗里土、硅胶、活性炭、氧化铝、凝胶等。?早期,人们把注意力集中于发展高灵敏度和高选择性的色谱分析方法上。经过几十年来的实践,人们逐渐认识到样品的前处理在有机目标化合物分析中的重要性,特别是对土壤、底泥等复杂环境样品中有机项目的分析,由于存在多种高浓度的干扰物,使得有机目标化合的测定难以准确定量。因此分析时除了使用高灵敏度和选择性的分析仪器外还需要使用复杂的前处理技术,而且样品前处理在很大程度上决定了分析结果的正确与否。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
